30-04-2016, 22:10 | #1 |
Zarejestrowany: 17-03-2014
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 20
Wymienili olej... Wlali za dużo?
Panowie,
Długo myślałem czy zakładać taki wątek, bo brzmi to co najmniej dziwnie. Ale wyciągam ten bagnet i nie mogę zrozumieć. Auto kupione miesiąc temu, sprawdzałem wtedy olej, idealnie na miarce było w połowie. Potem po tysiącu km nic nie ubyło więc się ucieszyłem, że wszystko w porządku (FF mk1 brał mi trochę). Co ważne, bez problemu było widać na miarce ile jest oleju. Pojechałem do warsztatu wymienić olej - specjalnie nie analizowałem który warsztat, bo z taką usługą chyba każdy sobie powinien poradzić. I ostatnio sprawdzając poziom oleju się zdziwiłem, bo mam wrażenie że jest ponad max. Trudno mi na 100% stwierdzić bo olej świeży to i słabo go widać... No ale kurczę, albo ja lewy jestem i szarpiąc bagnet rozchlapuję olej i tak to wygląda, albo łosie wlały mi za dużo. Patrząc bo butelce wlali mi mniej więcej 3.7-3.8 litra. Czy w takiej sytuacji możliwe, żeby było go za dużo? A jak tak, czy da się spuścić odrobinę oleju, czy trzeba wszystko i kasa na olej poszła w błoto? Wybaczcie, ja generalnie umiem sprawdzić poziom oleju. Ale myślałem że jego wymiana to nie jest filozofia. I teraz zgłupiałem. |
30-04-2016, 22:39 | #2 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Odp: Wymienili olej... Wlali za dużo?
Na tym forum niedawno czytałem, że do twojego silnika jest zalecenie serwisowe lać ponad max.
30-04-2016, 22:39 | #3 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,978
Niektore mislki olejowe sa tak skontruowane ze spuszczajac olej przez korek spustowy nie ma mozliwosci spuszczenia calosci oleju i zostaje wtedy + - 200ml , i wtedy mechanik nalewa nowy olej wedlug ksiaszki czyli powiedzmy 3,7 i wten sposob jest ponad miarke
30-04-2016, 22:46 | #4 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
Tak, nie jest to filozofia (nie powinna być), ale takie przypadki z przelaniem oleju się niestety zdarzają. Powód - nonszalancja dramatyczna "fachowca" niestety.
Moja rada - auto ustaw na płaskiej powierzchni i po ok. 5-10min dla pewności sprawdz olej. Mimo,że jest przezroczysty można ocenić ile go jest. Stan za niski to wiadomo,ale za wysoki również może narobić "bigosu" Jeżeli jest faktycznie za wysoki możesz wrócić do magika aby upuścił lub sam dysponując kanałem możesz odkręcić ale nie całkiem śrubę od miski (umiejętnie) i upuścić tyle oleju aby na miarce był w połowie stanu lub delikatnie wyżej. Nie odwlekaj tematu, bo możesz sobie szkody narobić przez taką głupotę. |
30-04-2016, 22:48 | #5 |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Nie trzeba kanału, bo przez dziurę od bagnetu można to bez problemu zrobić strzykawką z wężykiem - (robiłem to w ojca aucie).
30-04-2016, 22:48 | #6 | |
Zarejestrowany: 17-05-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 ecoboost 150 hp.
Postów: 71
Po każdej wymianie oleju w aso mam wrażenie że wlali go ponad max. Biorąc jednak pod uwagę że autko bierze mi około 0,1 litra na 1000 kilometrów to po 2-3 miesiącach schodzi do poziomu max. A faktem jest również że świeżo zalany olej do ecoboosta fatalnie widać na bagnecie żeby nie powiedzieć że prawie nic nie widać:/ |
30-04-2016, 22:50 | #7 | |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
30-04-2016, 23:05 | #8 | |
Postów: 20
30-04-2016, 23:23 | #9 |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Czytaj post #6 (bez niepotrzebnego cytatu).
30-04-2016, 23:35 | #10 |
Imię: Krzysztof
Postów: 2,978
wedlug ksiazki serwisowej powinno byc pomiedzy min a max czyli srodek
