Stary 12-05-2016, 22:33   #1
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Domyślnie Słaba klimatyzacja - ustawienia nawiewów
Jak wiadomo S-Max ma dość słabą wydajność klimatyzacji a idzie lato w związku z czym mam pytanie. Jakie macie metody na szybsze schładzanie wnętrza? Pomijam oczywiście wstępne otwarcie szyb, "przedmuchanie" wnętrza itp. Chodzi mi bardziej o to jak ustawiacie nawiewy z przodu, czy włączacie nawiew na przednią szybę (max) czy może macie inne metody.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2016, 07:52   #2
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Słaba klimatyzacja - ustawienia nawiewów
Ja oprócz wietrzenia zamykam obieg, nawiew tylko na twarz a wyloty powietrza ustawiam do góry.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2016, 08:35   #3
mlynczaj
Myślałem, że tylko ja mam tak beznadziejną klimę. Padła mi niedawno sprężarka i warsztat wymienił na jakąś używkę. Myślałem już, że jest zepsuta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie po około 15-20 minutach jazdy z nawiewów daje około 7-8 stopni, wydaje mi się, że problem ze schłodzeniem wynika z gabarytów auta i słabej izolacji.
Stary 23-05-2016, 16:41   #4
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
Wracam do tematu bo na dworze temp. 30 st. i załamka. Albo tego auta nie da się schłodzić albo coś jest nie tak. Niby z nawiewów leci zimne powietrze ale co z tego skoro siła nawiewów jest tak słaba, że jakąkolwiek różnicę czuć po pół godzinie. W poprzednim aucie (Vectra C) w 10 minut dało się schłodzić do zadanej temperatury (i nigdy nie dawałem LO) a tutaj LO ustawione na stałe a efekty mizerne. Chyba zacznę od wymiany filtru kabinowego.
Stary 23-05-2016, 17:32   #5
woro_woro
Postów: 1,271
Skoro piszesz o LO to znaczy nie używasz AUTO. Ja używam AUTO i nie narzekam. Wiadomo nie jest to mały samochód ale wydajność klimy nie powinna przyprawiać o "załamkę"
Stary 23-05-2016, 18:32   #6
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A LO to przypadkiem nie jest po prostu ustawienie samej temp. na min? AUTO przy LO cały czas jest włączone.
Stary 23-05-2016, 20:13   #7
Marcin112
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
Napisał bukox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
LO możesz ustawić z auto albo bez auto regulujesz drugim przyciskiem.
Tryb auto włączy klimę i spowoduje ze dmuchawa wskoczy na najwyższe obroty żeby jak najszybciej schłodzić wnętrze.
Jak tylko będziesz próbować zmniejszyć obroty wyłączy się auto, klima nadal będzie włączona
Faktem bynajmniej jest to ze żeby schłodzić wnętrze to niestety to trwa
Ja ma zamontowany w popielniczce termometr do mierzenia wnętrza to po około 30 minutach jazdy temperatura spada mi o jakieś 4 – 5 stopni wiec demonem wydajności ta klima nie jest.
Teraz jak przyjadę do kraju to oddam na sprawdzenie czytnika, i szczelności, ale z tego co czytam to ten typ tak ma.
Teraz ostatnio testuje na zamkniętym obiegu, jak by troszkę szybciej się schładzało no ale d…..p nie urywa
Marcin112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2016, 05:58   #8
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Moim zdaniem problemem jest wielki kokpit i słabo zaizolowane przewody powietrzne. Można by się pokusić jeszcze pewnie o jakąś izolacje termiczną przewodów klimy pod maską oraz ściany grodziowej. Bo co z tego że klima działa tylko że to powietrze zanim dotrze do kabiny już się nagrzewa. Po drugie nie ma co robić porównań z compactami nie ta kubatura wnętrza i powierzchnia nagrzewania. Wydajność nadmuchu też nie idealna. No ktoś o tym zapomniał. Mam nadzieje że komuś się uda znacząco poprawić.
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2016, 08:24   #9
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
Skoro temperatura wewnątrz kratki nawiewu jest poprawna to wg mnie oznacza, ze problemem jest jednak zbyt słaba siła dmuchawy. To sprawia, ze wydajność całego układu jest niska.
Stary 24-05-2016, 09:36   #10
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Ostatnio byłem na serwisie klimatyzacji i po dobiciu czynnika na wylocie z kratki zmierzono temperaturę 8-9 st. Wg ASO tak ma być.
Tyle że taka temperatura na wylocie z kratki jest IMO za wysoka. W moim wcześniejszym aucie (Octavia) oraz drugim (Corolla), którym jeździ żona temperatura na wylocie z kratek była/jest ~ 5 st.
Ja uważam, że dmuchawa działa całkiem dobrze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:33.
