Stary 23-05-2016, 14:00   #1
mergi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: FORD FOCUS
Domyślnie 2.0 TDCI po szarpnieciu samochodem silnik gasnie i nie odpala
Witam wszystkich
mam problem na który nie ma mądrej głowy a mianowicie focus mk2 2.0 tdci po wymianie paska rozrządu filtrów paliwa oleju po kilkunastu próbach odpalenia i odpowietrzeniu układu paliwa wbkońcu odpalił pracuje normalnie. Silnik zarówno na jałowym obciążeniu jak i na trasie pracuje normalnie. Niestety jak mocno telepnie silnikiem np przy gwałtownym ruszaniu lub jakaś poprzeczna przeszkoda(dziura w drodze ) silnik gaśnie wyświetla się usterka silnika oraz usterka ukladu esp. Po takim zgaszeniu bardzo trudno odpalić. Natomiast jak się odczeka z pół godziny zapala za 2 razem. Na komputerze tylko usterka p0091. wygląda jak by coś w instalacji elektrycznej ale co. POMOCY!!
mergi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2016, 14:08   #2
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Focus 1,8TDCi/2004/100KM/Ghia-Sedan +FUSION 1,4TDCi 2004/68KM + Suzuki-GSX-750F/1993/106KM
Silnik: 1,8 TDCi/1,4TDCi/750ccmPB98
Rocznik: 2004/2004/1993
Postów: 178
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI po szarpnieciu samochodem silnik gasnie i nie odpala
P0091 Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit Low
Open or short in pressure control valve (common rail assembly) circuit
(1 trip detection logic)
Pressure control valve (common rail assembly)
ECM
Comes on DTC stor
(edit by: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] )
Sprawdź też:
- [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Gdzie SIŁA i RACJA się spierają, tam SIŁA MA RACJĘ !!!
Klocek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2016, 15:33   #3
mergi
Imię: Andrzej
Model: FORD FOCUS
dzieki za podpowiedzi ale niestety to coś innego ewidentnie mocny wstrząs silnikiem/samochodem ma na to wpływ. Po takim wstrząsie zapala się na chwile ładowanie akumulatora i świeca żarowa a np gdy jedzie się szybciej to dodatkowo wskazówka zejdzie do zera poczym załapuje i leci aż do prawidłowej pozycji tzn. wskazuje dobra prędkość. przy około 3 tysiacach obrotów jak gwałtownie wcisnie się gaz potrafi się przydusić.
Stary 23-05-2016, 21:58   #4
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Tyle rzeczy na raz robione że wszędzie możne być coś źle zrobione... Jak wymieniany był filtr że tak się zapowietrzył?? Ja wymieniam w focusach 2.0 TDCi i nigdy nie zdarzyło się aby auto miało problem z odpaleniem za pierwszym razem po wymianie. Szalejący licznik w mk2 przed liftem może świadczyć o jego uszkodzeniu ale to byłby chyba zbyt duży zbieg okoliczności.
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2016, 20:03   #5
mergi
Imię: Andrzej
Model: FORD FOCUS
Dla potomnych napiszę że była winna przetarta wiązka ktora idzie pod filtrem powietrza do skrzynki bezpieczników (tak jak masa do silnika) zwierała do masy tylko przy predkości i gwałtownym szarpnieciu czy to przy szybkim wcisnieciu sprzegła czy to przy hamowaniu gwałtownym. Na postoju mozna było ruszać silnikiem i nic się nie działo dlatego wredne do znalezienia a i na kompie nic nie zapisywało.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:55.
