Stary 30-05-2016, 08:41   #1
piorkum
Avatar piorkum
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCi
Postów: 74
Domyślnie Błąd U0121 brak komunikacji ABS
Witam was Panowie szukałem ale nie znalazłem podobnego tematu, otóż mam problem ze znalezieniem usterki. Transit 2.2 86KM świeci sie kontrolka ABS kontrola trakcji i czerwona od hamulcem sterownik nie łączy się z Abs, na kompie również nie moge sie połączyć z pompą,instalacje przejrzalem pod względem uszkodzeń przetarac czy gryzoniow pod maska,wymieniłem juz pompe Absu na inna ale żadnych rezultatów czy ktoś z was mial taki problem?
piorkum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2016, 09:56   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Domyślnie Odp: Błąd U0121 brak komunikacji ABS
Trzeba dobry tester podłączyć, IDS obsługuje ABS w pełnej opcji.
Jeżeli pokazane przez tester błędy nie znajdą potwierdzenia w sprawdzeniu obwodów ABS (myślę tu o czujnikach kół), to trzeba wytargać sterownik pompy i oddać do elektronika, który zajmuje się takimi rzeczami. Na rynku jest ich mnóstwo, trzeba wyczuć, który jest w miarę wiarygodny.
Zadam głupie pytanie: wszystkie trzy bezpieczniki ABS-u sprawdzałeś?
Może być też rozszczelnione gniazdo wielopinowe sterownika i weszła tam wilgoć...
Zgredzik
Stary 30-05-2016, 10:25   #3
piorkum
Avatar piorkum
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCi
Postów: 74
Więc jesten uziemiony bo w aucie skończył sie przegląd a jestem zagranicą wiec bede penwie musial kupić ids od chińczyka,tak sprawdziłem nawet napięcia na bezpiecznikach wsyztskie ok jedyne autodata podaje ze przekaźnik pompy jest pod maska ale umnie wogole nie ma przekaźnika do abs
Bump:
Stary 30-05-2016, 11:54   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Napisał piorkum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie (w Mk6) po odłączeniu wtyku wielopinowego od gniazda sterownika ABS-u, na desce nie paliła się żadna kontrolka. ABS oczywiście nie działał, ale nic nie sygnalizowało awarii. Jeżeli na przeglądzie nie podłączą testera aby sprawdzać akurat ABS, to nie powinni się do czegokolwiek przyczepić.
Zresztą chyba ABS nie jest układem, w który musi obligatoryjnie być wyposażony samochód?
Zgredzik
Stary 21-08-2016, 22:42   #5
piorkum
Avatar piorkum
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCi
Postów: 74
Witam.problem rozwiazany okazala sie uszkodzona instalacja
Stary 03-11-2016, 14:59   #6
tomek2510
Zarejestrowany: 03-11-2016
Model: ford Transit
Silnik: 2.4 tdci
witam mam taki sam problem a gdzie była uszkodzona ta instalacja ????
tomek2510 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2016, 20:30   #7
Dimix
Imię: Michal
Zarejestrowany: 27-09-2016
Model: Transit mk7
Silnik: 2.2
Witam,u mnie po wymianie piast i tarcz,dzwoni w tylnim prawym kole,pali sie ABS i ESP,pierwsza diagnoza to pierscien ABS-u sie zluzowal i lata.
Dimix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:39.
