Stary 10-06-2016, 16:22   #1
Kawior
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 22-06-2011
Model: Mondeo MK4 Kombi
Postów: 14
Domyślnie Czy jest jakaś szansa aby definitywnie wyłaczyc opcje niezapietych pasów ?
Cześć jest jakaś szansa aby definitywnie wyłaczyc opcje niezapietych pasów. To zapinanie 9 razy pomaga na 2 dni pozniej brzeczy strasznie. Aha btw cieknie w kombiaku mi z tej lampy u gory wymienić czy bawic sie w uszczelnianie?
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 11-06-2016 o 07:25
Kawior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2016, 18:06   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Domyślnie Odp: Czujnik zapiecia pasów
Zapnij się to nie będzie brzęczeć
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2016, 22:49   #3
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,849
a jak cieknie z lampki podsufitowej przedniej, to wykręć i popraw stopke anteny - potrafi czasem skorodować i puścić wodę. jedna z typowych usterek mondeo mk4. jeśłi masz fabryczną navi, to może szlag trafić antene gps, więc lepiej z tym nie zwlekać.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2016, 23:16   #4
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Wydrukuj sobie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 11-06-2016, 13:26   #5
salom
Domyślnie Odp: Czy jest jakaś szansa aby definitywnie wyłaczyc opcje niezapietych pasów ?
Wystarczy wyjąć bezpiecznik prawidłowy.
Stary 11-06-2016, 22:03   #6
mcz79
Zarejestrowany: 13-09-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 35
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie prościej :
. Przygotowanie
Zaciągamy hamulec ręczny.
Ustawiamy skrzynię biegów na biegu jałowym lub w pozycji [P] (dotyczy skrzyni automatycznej).
Ustawiamy kluczyk w stacyjne z pozycji 0.
Zamykamy wszystkie drzwi od środka
Upewniamy się, że pas bezpieczeństwa kierowcy nie jest zapięty
5. Procedura
Przekręcamy kluczyk do pozycji II.
W ciągu 60 sekund od zgaśnięcia kontrolki niezapiętych pasów należy 9 razy zapiąć i odpiąć pas kierowcy.
Poprawne przeprowadzenie procedury zostanie potwierdzone trzykrotnym mignięciem kontrolki.
mcz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2016, 22:32   #7
wojtt
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 29-12-2012
Model: mondeo mk4
Postów: 104
Tak robię ale jak u kolegi po kilku dniach wszystko wraca i trzeba operację powtarzać , żeby było jasne jeżdzę z zapiętymi pasami tylko mam uszkodzony czujnik przy pasach kierowcy i brzęczy mimo zapiętych pasów
wojtt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2016, 07:13   #8
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Napisał wojtt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hmm to może by tak należało wymienić ten czujnik. Bo jak w coś walniesz to może nie być ci już nigdy potrzebna procedura wyłaczania ostrzegania o niezapiętych pasach.
Stary 12-06-2016, 13:07   #9
salom
Jeżeli prościej jest wykonać taką procedurę, niż wyjąć bezpiecznik, to nie ma się co dziwić, że na Forum są porady według widzimisię piszącego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:04.
