Stary 11-06-2016, 09:57   #1
tiga1916
Imię: Karol
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Focus mk1 Mondeo mk3 2.0 tdci
Postów: 179
Domyślnie Czy warto założyć lpg?
Panowie zgłupiałem już od czytania opini na temat lpg w fordach i niewiem już co robić. Sprawa wygląda tak po ojcu został mi Focus 1.6 zetec-se 2003r, i zastanawiam się nad założeniem instalacji lpg, wiem że po założeniu będzie trzeba co ok 30 tyś sprawdzić luz zaworowy, w tym silniku prawdopodobnie są już szklanki bez podkładek zaglądałam przez wlew oleju i faktycznie na to wygląda ale mogę się mylić trzeba by było zdjąć pokrywę. Co najgorsze 5 tyś temu został zmieniony rozrząd ale czy ktoś sprawdzał luzy nie mam pojęcia , samochód ma przejechane 200 tyś w rodzinie można powiedzieć że od nowości wiedz wiadomo co i jak, z droższych napraw to na pewno nie było robione tylne zawieszenie bo do tej pory nie było potrzeby. Teraz proszę was o pomoc co byście zrobili na moim miejscu czy zamontowali byście lpg mając na uwadze zwiększone koszty serwisowania przede wszystkim tych nieszczesnych zaworów, czy jest sens bawić się w to przy przebiegu auta 200 tyś i czy będzie mi się to w ogóle opłacać zakładając że rocznie robię 13-15 tyś z gazem pewnie będzie więcej i planuję im pojeździć jeszcze 3 do 4 lat. Będę wdzięczny za wszystkie opinie i podpowiedzi.
Wiem że podobnych tematów jest sporo może ktoś doda coś nowego, spytałem też w części lpg ale tam to chyba mało kto zagląda.
tiga1916 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2016, 10:20   #2
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Domyślnie Odp: Czy warto założyć lpg?
Ten silnik nie jest przystosowany do LPG.
pozdrawiam
Stary 11-06-2016, 11:15   #3
fulingmajek
Avatar fulingmajek
Zarejestrowany: 23-07-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec HE + LPG
Postów: 28
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
A to ciekawe, bo ja swoim przejechałem 50 tys. zanim poszedł do nowego właściciela (dalej jeździ i ma się świetnie).
Wysłane z mojego X5 przy użyciu Tapatalka
Escort MK7, Focus MK1 a teraz Mondziak MK3
fulingmajek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2016, 11:22   #4
fulingmajek
Avatar fulingmajek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 28
Napisał tiga1916 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeciez to łatwo policzyć. Gaz to obecnie 1/3 ceny benzyny (przynajmniej na Pomorzu) więc nawet przy niskich przebiegach instalacja zwraca się bardzo szybko. Dodatkowo masz dużo lepszą sytuację przy odsprzedaży.
Pytanie czy gazować nie ma większego sensu. Raczej zacznij pytać gdzie montować? Bo to jest ważne
Ostatnio edytowane przez fulingmajek ; 11-06-2016 o 11:25
Stary 11-06-2016, 11:45   #5
tiga1916
Imię: Karol
Postów: 179
Z montażem raczej nie powinno być problemu, białystok to zagłębie gazownictwa w Polsce. Wielu znajomych zakładał instalację w europagas i są zadowoleni niestety nikt do forda. Wiadomo że gaz jest dużo tańszy i się opłaca ale czy nie będzie tak że to co zaoszczędze na paliwie wydam na naprawy typu cewka, przewody,świece i wspomniana głowica w której to koszt regulacji zaworów podobno wacha się w okolicach 1200-1500. Podawajcie własne przykłady przy jakim przebiegu zakladaliscie lpg ile na nim przejechaliscie i najważniejsze co robiliscie i po jakim przebiegu oraz koszty. Pozdrawiam
Stary 11-06-2016, 11:56   #6
fulingmajek
Avatar fulingmajek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 28
Cewkę, świece i przewody i tak w końcu będziesz wymieniał, bo to nie są rzeczy wieczne. Z tymi kosztami regulacji luzów to chyba lekka przesada. Zanim wstawisz gaz daj luzy zaworowe do zmierzenia (koszt uszczelki pod pokrywą zaworów + robocizny) i będziesz wiedział czy już się zbliża czas na regulację czy nie.
Ostatnio edytowane przez fulingmajek ; 11-06-2016 o 15:57
Stary 11-06-2016, 11:59   #7
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Ja zrobiłem ponad 100kkm i dalej jeździ i ma się świetnie.
Zakładałem przy 120kkm.
Sama kontrola luzu kosztuje grosze. Gorzej jeśli trzeba będzie regulować.
Ale przypuszczam,że jeśli auto zadbane to pierwszą regulację będziesz musiał robić za 100kkm.
A za 1500zł zrobisz remont głowicy.
Tylko jedna zasada- porządny montaż i regularna kontrola instalki. Wazne ,żeby nie było ubogo, bo wypali zawory.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2016, 12:06   #8
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Z montażem raczej nie powinno być problemu, białystok to zagłębie gazownictwa w Polsce. ...
To po co się pytasz "Czy warto zakładać" i robisz zamieszanie? Jak już postanowiłeś, że założysz, to zapytaj się na regionalnym "gdzie?" Pisze ci kumaty fachowiec, że ten silnik nie nadaje się do gazu. Olewasz. Jak masz ochotę non-stop dłubać przy silniku, wymieniać to-tamto, remonty, to sobie go zagazuj i licz na to, że będziesz należał do tych 10%, którym ten silnik jako-tako chodzi na gazie, pomimo, iż nie jet do tego przystosowany. Poza tym to oczywiste nieporozumienie, że sprzedasz łatwiej zagazowane fordowskie 1.6 - każdy kumaty nabywca wie, że w 90% fordowskich 1.6 z LPG właśnie gaz jest przyczyną największych problemów.
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2016, 15:12   #9
tiga1916
Imię: Karol
Postów: 179
Napisał ciafka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic nie postanowiłem i nie robię żadnego zamieszania odpowiedziałem tylko że jakbym zakładał to znam warsztat który ludzie sobie chwalą,a żadnej opinii nie olewam. Pytam tylko ludzi którzy założyli lpg jak na tym wyszli.
Stary 12-06-2016, 17:10   #10
tiga1916
Imię: Karol
Postów: 179
Nikt nic więcej nie doda ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:53.
