Stary 22-06-2016, 21:24   #1
kondzik6a
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 06-06-2015
Model: Focus MK1, Focus mk2 ST
Silnik: 1.8 TdCi 115km, 2.5T 225km
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 21
Unhappy przegrzewanie się silnika 1.8 tdci
od jakiegoś tygodnia mam problem z przegrzewaniem się silnika.
Wymieniłem termostat, pompę wody, cały układ chłodzenia czyszczony i zalany nowy płyn chłodniczy.
Podczas jazdy wskazówka stoi w połowie przejadę tak z 20 km i nagle zaczyna rosnąć do końca skali.Raz mi zagotowało i wymieniałem węża, bo dziurę wywaliło.
Nie mam już pomysłu co dalej.Na myśl idzie uszczelka pod głowicą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o pomoc,sugestie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kondzik6a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2016, 21:40   #2
Thombike
Zablokowany
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Ford Focus ST [MKII]
Silnik: mocny - jakieś 280KM
Postów: 392
Domyślnie Odp: przegrzewanie się silnika 1.8 tdci
A jak wyglada plyn chłodniczy w zbiorniczku. O ile wygląda...
Thombike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2016, 23:49   #3
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Skoro piszesz że wywaliło wąż od chłodzenia, to w układzie jest spore ciśnienie.
Po wymianie termostatu i pompy wody moim zdaniem już niewiele więcej można zdziałać. Ja bym jeszcze dla pewności sprawdził drożność wymiennika ciepła przy filtrze oleju. Można też sprawdzić korek zbiorniczka wyrównawczego, ale to raczej nie to.
Jeden z prostszych sposobów by sprawdzić uszczelkę pod głowicą, to wykonanie testu na obecność co2 w układzie (są testery na allegro za 20pln). Ostatecznie można starym sposobem zbadać czy ciepły nawiew daje ciepłe powietrze jak temperatura ląduje na czerwonym polu. Jeśli leci zimne, albo letnie, a mimo to wskazówka jest na czerwonym polu - to ja bym obstawiał uszczelkę pod głowicą. Oczywiście można zakładać że układ jest zapowietrzony, itp, ale te silniki raczej nie mają żadnego problemu z odpowietrzaniem układu chłodzenia.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2016, 06:35   #4
kondzik6a
Imię: Konrad
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 21
kolor płynu w normie czerwony jest.układ płukany 3 razy
woda przelatywała przez chłodnice na blok bez problemu.
podczas jazdy weże od chłodnicy cieple
oleju nie bylo w płynie
Stary 23-06-2016, 14:11   #5
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Focus 1,8TDCi/2004/100KM/Ghia-Sedan +FUSION 1,4TDCi 2004/68KM + Suzuki-GSX-750F/1993/106KM
Silnik: 1,8 TDCi/1,4TDCi/750ccmPB98
Rocznik: 2004/2004/1993
Postów: 178
co prawda nie wymieniałem termostatu przy swojej foce ale czy nie jest możliwe, że założyłeś termostat "odwrotnie" ???
Czyli, że na zimnym "woda" wali przez chłodnicę a na gorącym zamyka i daje obieg tylko na silnik (stąd lawinowo wskazówka w górę) ???
Gdzie SIŁA i RACJA się spierają, tam SIŁA MA RACJĘ !!!
Klocek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2016, 14:16   #6
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
miałem kilka termostatów w ręce różnych marek, praktycznie nie da się go odwrotnie założyć
Stary 23-06-2016, 15:17   #7
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał Klocek7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Absolutnie nie ma takiej możliwości...
Stary 23-06-2016, 19:43   #8
Phoenix_eu
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Sprawdz uszczelkę pod korkiem wlewu płynu chłodniczego. Mi się kiedyś zawinela i miałem problem, ponieważ układ nie trzymał ciśnienia.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Phoenix_eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2016, 21:01   #9
kondzik6a
Imię: Konrad
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 21
węża mi rozwaliło https://zapodaj.net/6d41eec16f720.jpg.html
jak koło zaznaczone tylko od dołu
znajomy powiedział ze to chłodniczka egru
w układzie chłodzenia szybko ciśnienie łapie wysokie
jutro pojade jeszcze na test spalin
ale pewno się okaże ze uszczelka pod głowicą do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-06-2016, 22:41   #10
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Skorodowana od wewnątrz chłodnica EGR puszczająca spaliny w układ chłodzenia może również powodować problemy z ciśnieniem w układzie. To trzeba koniecznie sprawdzić, bo objawy mogą być całkiem podobne do uszczelki pod głowicą!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:50.
