Stary 30-06-2016, 12:19   #1
fraczak1975
Zarejestrowany: 25-10-2012
Model: ford galaxy mk2
Silnik: 19 tdi
Postów: 26
Domyślnie 1.9 tdi przy gwałtowniejszej jeździe tak około 3000 obrotów traci moc
Witam. Galaxy 1.9 tdi przy gwałtowniejszej jeździe tak około 3000 obrotów traci moc. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu wszystko wraca do normy. Spokojna jazda wszystko ok.Najbardziej dokuczliwe jest to przy wyprzedzaniu.Czy może to być egr albo przepływomierz. Proszę o poradę. Takie same objawy są przy wjeździe pod ostrą górę.
Ostatnio edytowane przez fraczak1975 ; 30-06-2016 o 12:55
fraczak1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2016, 15:58   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: 1.9 tdi przy gwałtowniejszej jeździe tak około 3000 obrotów traci moc
Sprawdź czy masz błędy doładowania turbosprężarki a potem poczytaj na forum o notlauf
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2016, 13:13   #3
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Turbina się kłania. Na forum jest bardzo dużo na ten temat.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2016, 17:28   #4
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 900
Napisał fraczak1975 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
traci moc.
Masz turbo ze zmienną geometrią ? Jeśli tak to zanim zajrzysz do turbo zobacz zaworek n75 (pierburg).
On steruje turbiną i dość często pada.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2016, 18:57   #5
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: FOCUS C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 duratec He 145 kucy
Postów: 265
Napisał szafarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I oczywiście do sprawdzenia wszystkie wężki
maijkel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2016, 11:19   #6
FG01
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-11-2010
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2,0 163 KM
Postów: 20
Witam, przypadek dokładnie taki sam jak w moim galaxy. Do 3000 tyś. obrotów wszystko grało, powyżej następowało gwałtowne odcięcie mocy. Mechanik pokazał mi zawór EGR po wymontowaniu, tragedia ! Po oczyszczeniu wszystko wróciło do normy. Jest to wynik jazdy po mieście z małymi obrotami na wysokich biegach. Zdaniem mechanika od czas do czasu na trasie należy (dać mu w palnik). Na odcinku kilku kilometrów obroty ok. 3,5 tyś. na odpowiednim biegu (uwaga na prędkości). Można również wyczyścić turbinę - z całą pewnością nie zaszkodzi.
FG01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:52.
