Stary 07-07-2016, 14:08   #1
mefisto72
Imię: Darth Mondeo
Zarejestrowany: 08-08-2012
Silnik: 2000cm benzin/lpg
Postów: 91
Domyślnie Od czego może być ta wtyczka pod tylnym zderzakiem ?
Szanowni forumowicze pod tylnym zderzakiem swojego Mondeo zauważyłem wtyczkę jak na zdjęciu, czy orientujecie się od czego ona może to być?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 28-10-2025 o 19:13
mefisto72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2016, 18:39   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Od czego może być ta wtyczka?
Masz oryginalne czujniki parkowania z tyłu ?
Stary 07-07-2016, 20:03   #3
mefisto72
Imię: Darth Mondeo
Postów: 91
Nie mam wogóle czujników parkowania jestem właśnie przed ich montażem. Kolega mayak podpowiedział że może to być jakaś wiązka wykorzystana do czujników ciśnienia.
Stary 07-07-2016, 20:05   #4
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeśli złącze jest dwurzędowe to jest to raczej złącze do PDC,TPMS,BLIS,oczywiście u Ciebie brakuje kilku kabelków
Stary 07-07-2016, 21:34   #5
mefisto72
Imię: Darth Mondeo
Postów: 91
a tak może bym prosił bardziej prostszym językiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-07-2016, 21:41   #6
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
PDC=czujniki parkowania
TPMS=pomiar ciśnienia w ogumieniu
BLIS=system monitorowania martwego pola
Złącze jest dwurzędowe ?
Stary 07-07-2016, 21:47   #7
mefisto72
Imię: Darth Mondeo
Postów: 91
a jak to sprawdzić?
Stary 07-07-2016, 21:51   #8
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
To jest C44-H/J czyli wtyczka do tylnych czujników parkowania.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2016, 21:57   #9
mefisto72
Imię: Darth Mondeo
Postów: 91
qrde jeżeli tak jest to wam powiem że trochę się wkopałem bo zamówiłem czujnik Valeo na tył a z tego co piszesz jeżeli to jest wiązka pod oryginały to trzeba by było założyć czujniki ale oryginalne chyba? tym bardziej że przymierzam się do wymiany licznika na converse+ ten duży i można by było to spiąć z kompem chyba? jeżeli się mylę to mnie poprawcie bo nie jestem bystry w techniczne aspektyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-07-2016, 22:10   #10
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał mefisto72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to jeszcze sprawdź czy masz takie wtyczki luźne https://external-vie1-1.xx.fbcdn.net...fs=1&upscale=1
Bagażnik prawa strona pod boczkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
mondeo , wtyczka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:37.
