Stary 14-07-2016, 15:29   #1
Sertive
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: MK5 Hybrid
Silnik: hybryda
Postów: 76
Domyślnie Wymiana koła pasowego sprężarki bez jej demontowania.
Muszę wymienić koło pasowe sprężarki ale chciałbym uniknąć ściągania całego kompresora- wiadomo dodatkowy koszt na ponowne nabicie. O ile ze zdjęciem samego sprzęgła nie ma problemu tak już na zdjęcie koła pasowego nie ma miejsca :/ Może opuszczenie silnika ? Tylko jak.
Sertive jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2016, 09:04   #2
janusz72
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
Domyślnie Odp: Wymiana koła pasowego sprężarki bez jej demontowania.
Odkręcasz sanki od dołu i się troszkę opuści, ja zmieniłem nawet cewkę bez zdejmowania sprężarki
janusz72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2016, 14:43   #3
Sertive
Model: MK5 Hybrid
Silnik: hybryda
Postów: 76
Cewkę też muszę zmienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pytanie może i głupie ale jak odkręcę sanki to silnik mi nie spadnie ?
Stary 21-07-2016, 17:36   #4
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Nie spadnie
Masz silnik 1.8pb tam jest troszke latwiejszy dostęp jak w tdci podpierasz silnik lewarkiem, odkrecasz poduszke silnika pod strony rozrzadu, opuszczasz delikatnie silnik lewarkiem(nic sie nie urwie) ale obserwowac. Odkrecasz śrobe centralna na kole sprezarki sprzegielko przytrzymaj sobie kluczem do szlifierki kątowej (sa tam dziurki w kole) zdejmujesz tarczke sprzegielka (nie zgub podkladki dystansowej co siedzi na frezie) zdejmujesz pierscien segera i delikatnie sciagaczem (ja sobie dorabialem sciagacz srubowy) zdejmujesz kolo pasowe
Taka uwaga. Jak sprzegielko ci sie slizga to nie znaczy ze cewka uszkodzona. Ja wymienilem tylko tarczke i podkladke dystansowa dopasowalem i zaczela hulac klima
Ostatnio edytowane przez hesiek ; 21-07-2016 o 17:40
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2016, 08:32   #5
Sertive
Model: MK5 Hybrid
Silnik: hybryda
Postów: 76
Dzięki za wskazówki. U mnie cewka jest do wymiany bo jej oporności spadła do ok 2 ohm a powinno być w granicach 4.
Stary 24-07-2016, 13:48   #6
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
Odnosnie opornosci to niewiem ile powinno byc... wieczorkiem zmieze bo mam dobra sprezarke w garazu i podam dla porownania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:53.
