24-07-2016, 12:12 | #1 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-07-2016
Model: Mondeo mk5
Programowanie cyfrowego kodu na drzwiach.
Mam Forda mondeo mk5 i nigdzie nie mogę znaleźć informacji jak zaprogramować cyfrowy kod otwierający drzwi kierowcy. Poniżej zdjęcie przedstawiające owe drzwi. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Speedo ; 26-10-2017 o 16:38 |
24-07-2016, 12:15 | #2 | |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,169
Odp: Programowanie cyfrowego kodu na drzwiach.
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
24-07-2016, 12:16 | #3 | |
Moderator
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 4,006
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
30-01-2017, 19:49 | #4 |
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: VW Touareg MK I/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 3.2b V6/2.9 EFI
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
Klawiatura z pinem na słupku - jak i co
Jak większość userów mondka od wujka sama, posiadam klawiature na słupku drzwi kierownika. Czy ktoś z kolegów umie się tym obsługiwać? Dodam że nie mam pinu. Może z pokładu da się zmienić pin?
30-01-2017, 20:23 | #5 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,068
Odp: Klawiatura z pinem na słupku - jak i co
- polecam czasem rozejrzeć się też trochę na boki... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
06-03-2017, 20:58 | #6 |
Zarejestrowany: 19-02-2012
Model: MK4 Titanium -->Fusion Titanium
Silnik: 140KM -->240KM
Rocznik: 2008 -->2014
Postów: 261
Udało mi się odczytać kod metodą z instrukcji USA jak ktoś ma dwa kluczyki i nie chce się schylać
1. Umieść pierwszy zaprogramowany klucz zapasowego gniazda w konsoli środkowej. Kluczem pierścień musi być na górze z przyciskami skierowane ku tyłowi. 2. Po naciśnięciu przycisku START / STOP raz i poczekaj kilka sekund. 3. Ponownie nacisnąć przycisk START / STOP i wyjąć kluczyk. 4. Włóż drugi zaprogramowany klucz do gniazda kopii zapasowej, a następnie naciśnij przycisk START / STOP. Fabrycznie ustawionym kodem pojawi się na wyświetlaczu na kilka sekund. Uwaga: Kod może nie być wyświetlane dopiero po jakiejkolwiek inne komunikaty ostrzegawcze pierwszego ekranu. mam pytanie jeśli mam dwie pierwsze liczby te same np. 11xxx to jak to wpisuje ma klawiaturze? Ostatnio edytowane przez robert LC ; 07-08-2017 o 21:36 |
06-03-2017, 21:02 | #7 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 430
wiec, tak , kod odczytać można ucds , ids, bądź naklejka na bcm, ewentualnie 2 kluczyki w kieszonce
zamykamy auto trzymając 2 dolne "przyciski" otwieramy porostu kodem, poprzednio przeciągając palcem po cyferkach by sie uaktywnił panel dotykowy a szukajka jest aktywna @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę . |
06-03-2017, 21:10 | #8 | |
Postów: 261
06-03-2017, 21:13 | #9 |
Imię: Krzysiek
Postów: 430
tak dobrze wpisujesz
06-03-2017, 21:13 | #10 | |
Postów: 17,068
BTW - fatalnie Ci ten google translator przetłumaczył ten kawałek instrukcji...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przed wklejeniem, mogłeś go choć trochę poprawić, aby był po polsku a nie po polskiemu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
