Stary 15-08-2016, 22:04   #1
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie błędy C1A05 C1A03 uszkodzenie oświetlenia przedniego-rozwiazanie
Ostatnio zaczął mi się pojawiać się komunikat na conversie o uszkodzeniu oświetlenia przedniego.
Zatem sprawdziłem błędy i okazało się, że się pojawia błąd C1A05, czyli uszkodzenie wiązki czujnika wysokości. No to podniosłem i ściągnąłem tylne lewe koło i odczepiłem wiązkę od wahacza. Okazało się, że jeden kabelek miał lekkie uszkodzenie, a przy wyginaniu po prostu się urwał. Kabelek polutowany, zaizolowany i błędu już nie ma. Miejsce ze słabym dostępem i dupowato zrobione kable. Problem jest taki, że część wiązki przyczepiona jest do wahacza, a część do podwozia, więc prędzej czy później ktoś będzie miał ten sam problem. Błąd wyskakiwał na światłach dziennych. Wiec nie ma się co sugerować, że jak ksenony nie działają gdy pojawił się błąd to nie jest to problem z nimi. Trzeba się podłączyć pod kabelek...
oczywiście uszkodzenie może być w innym miejscu. U mnie było akurat tu, w miejscu pokazanym na zdjęciach.
Typ Pliku: jpg IMAG0394.jpg (79.9 KB, 692 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMAG0395.jpg (95.0 KB, 608 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMAG0364.jpg (93.1 KB, 543 wyświetleń)
SZCZECIN, miasto nad morzem
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 15-08-2016 o 22:19
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2016, 11:03   #2
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Domyślnie Odp: C1A05 uszkodzenie oświetlenia przedniego-rozwiazanie
Bravo ty....dla potomnych potrzebujących.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2017, 11:33   #3
kolopeter
Postów: 1,783
No i problem powrócił. Tym razem przez godzinę lampy latały Góra dol. Zamówiłem czujnik lewy za jakieś 350 zł. Poprzednio był tylko błąd, teraz był błąd I ciągle jeżdżenie lamp. Sprawdzę jeszcze instalacje..... Chyba że ktoś ma inny pomysl
Stary 14-03-2019, 09:26   #4
gtx13
Zarejestrowany: 26-01-2019
Model: SMax
Silnik: 2,0 TDCI 140KM
Postów: 63
Domyślnie bląd C1A05 tylny lewy czujnik wysokości
Mam problem z tylnym lewym czujnikiem wysokości.
Po niedawnym zakupie auta zaopatrzyłem się w forscana i zrobiłem diagnostykę błędów, która dała wynik w postaci jednego błędu C1A05 - tylny lewy czujnik wysokości.
Dodatkowe symptomy usterki:
- obwód zwarty do akumulatora
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł regulacji reflektorów
Dopóki nie spróbowałem wykasować tego błędu wszystko było ok w takim sensie, że ten błąd tam był ale poziomowanie ksenonów działało i na wyświetlaczu nie było żadnej informacji.
Po wykasowaniu błąd powrócił ale od razu z wyświetleniem go na conversie w postaci komunikatu: usterka oświetlenia przód.
Ksenony w tym momencie się nie poziomują.
Zdjąłem koło, odpiąłem kostkę, sprawdziłem miernikiem ciągłość wiązki (3 przewody) od czujnika do wejścia do grubszej wiązki i tu jest ok. Po złożeniu wszystkiego i odpaleniu na conversie cisza ale do momentu wyjazdu z garażu... znowu to samo wraca.
Zrobiłem w forscanie test modułu regulacji reflektorów i kończy się pomyślnie, widać też na zewnątrz, że ksenony pracują góra-dół.
Czy to musi się zakończyć wymianą czujnika? Czy macie jakieś inne doświadczenia w tym temacie?
Dzięki, pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez gtx13 ; 14-03-2019 o 10:54
gtx13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2019, 10:08   #5
malek.lukasz.81
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Domyślnie Odp: problem z czujnikiem wysokości tylnym lewym
Wymień i z głowy czujnik jakieś 120zl kosztuje wymiana 2 minuty i święty spokój
malek.lukasz.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2019, 10:31   #6
tompio2
Avatar tompio2
Zarejestrowany: 06-12-2016
Silnik: 2.0L TDCi (143PS) DW10, 2.0 TDCI (150KM) DW10F
Rocznik: 2010 międzylift, 2015 MK2
Postów: 82
Mi za przedni powiedziano 500,- w "prawie" aso
tompio2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2019, 11:05   #7
gtx13
Model: SMax
Postów: 63
Napisał malek.lukasz.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakbym wiedział, że to w 100% rozwiąże problem to bym kupił i wymienił. Dziwne jest to, że dopóki nie spróbowałem wykasować tego błędu to poziomowanie ksenonów działało a po wykasowaniu błąd oczywiści powrócił ale przestało działać poziomowanie i mam teraz info na conwersie, o usterce oświetlenia przedniego.
Miałeś może podobnie przed wymianą???
Stary 14-03-2019, 22:07   #8
malek.lukasz.81
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Domyślnie Odp: bląd C1A05 tylny lewy czujnik wysokości
Miałem usterkę przedniego czujnika I błąd na liczniku ten od uszkodzenia oświetlenia przedniego, w forscanie też. Po wymianie spokój.
Aha nawet z błędem xsenon się poziomował ale czy poprawnie tego nie wiem.
To że u ciebie światełek nie poziomuje może być przez to że to tylny czujnik, a nie przedni jak u mnie.
Stary 14-03-2019, 22:13   #9
malek.lukasz.81
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Napisał tompio2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie mówisz o nowym czujniku, ja kupiłem używkę i jest ok.
Przepraszam za post pod postem
Stary 02-04-2019, 22:24   #10
attacker
Zarejestrowany: 18-04-2017
Silnik: 2.0 EB 240KM
Postów: 8
Domyślnie IVDC usterka przy najechaniu na nierownosc
Hej,
S-max, TitS, 2012, 107k przebiegu.
po wlaczeniu pojazdu nie widze zadnej informacji o usterce.
przy wiekszym przechyle pojazdu badz najechaniu na nierownosc (kraweznik, spowalniacz) wyskakuje mi usterka IVDC. znika ona po ponownym wlaczeniu pojazdu.
Forscan na biezaco pokazuje dane z czujnikow (wysokosci kazdego kola, przechylu itp). w momencie gdy najezdzam na nierownosc, sygnaly znikaja (spadaja do 0) i pojawia sie info o usterce.
Forscan pokazuje: C1A03 i C1A05, czyli lewy czujnik wysokosci, przod i tyl.
o ile dobrze pamietam Hill Assist sie rowniez dezaktywuje.
Nie mam informacji o bledach pozycjonowania xenonow.
nie sadze by naraz oba czujniki szlag trafil, coz moze byc innego? jakies pomysly?
attacker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:00.
