19-08-2016, 22:34 | #1 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: Vito&Focus Mk3
Silnik: 2.2 CDI&1.6 TDCI
Rocznik: 2012&2012
Postów: 21
luźna Wtyczka filtr paliwa 1.6 DITC
Moze ktoś wie to zapytam. Dzis przyglądajac się uważnie silnikowi(1.6 diesel/70 kw) zauważyłem luźną wtyczkę w okolicach filtra paliwa/obudowy ( wychodziła z wiązki biegnącej za filtrem blisko, od strony grodzi) po chwili rozkminiłem na filtrze własnie jest pasujace miejsce. Wtyczka dwu pinowa i dosyc krótki kabl bo na styk starcza do miejsca wipięcia czyli na górze filtra paliwa. link do filtra który jest u mnie : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy możliwe ze nieudolny mechanik połamał jeden pin gdy nie mógł jej wcisnść na miejsce i zostawił luźna (w gnieździe wtyczki widać tylko jeden pin) Po podpięciu wtyczki nic sie nie zmieniło. W sumie najbardziej inetresi mnie do czego służy ta wtyczka? Jezdziłem z wypiętą żadne kontrolki nie wyświetlały błedu.. teraz wpiołem i bez zmnian. A i jeszcze co ile wymieniamy f.paliwa w MK3 1.6d?? Pozdro |
20-08-2016, 19:41 | #2 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: Foka mk.3 Dłuuuga
Silnik: 1,6TDCi 95KM
Postów: 341
Odp: luźna Wtyczka filtr paliwa 1.6 DITC
Warto częściej niż podaje instrukcja. Ja co 20-30 tyś się staram
A wtyczka przypadkiem nie jest od czujnika wody w filtrze? |
21-08-2016, 00:01 | #3 | |
Imię: Wojciech
Rocznik: 2012&2012
Postów: 21
W poniedzialek zamawiam nowy filtr paliwa ,poduszke silnika bo auto drga na luzie.. ogarne jeszcze swieży olej.. i Foczka powoli bedzie sie szykowac na jakis chiptuning bo te 95 km troche malo.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pzdr |
21-08-2016, 08:50 | #4 | |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,659
21-08-2016, 09:42 | #5 |
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Focus III kombi, Frozen White
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6,
Postów: 53
Jak już to sprawdź poduszkę od skrzyni biegów, bo to ona raczej pierwsza pada.
21-08-2016, 10:35 | #6 | |
Imię: Wojciech
Rocznik: 2012&2012
Postów: 21
21-08-2016, 15:20 | #7 | |
Imię: Wojciech
Rocznik: 2012&2012
Postów: 21
a moze trzeba wymienić wiecej niż jedną - chce orginały założyć. Uważasz jesli wymienie poduchy te drgania nie ustaną?? albo chociaż będą mniej odczuwalne?? Koledzy w innych postach piszą o kolosalnej różnice po wyminanie poduchy.. Ostatnio edytowane przez satjow111 ; 21-08-2016 o 15:30 |
21-08-2016, 16:36 | #8 |
Imię: Wojtek
Postów: 341
Przede wszystkim trzeba dokładnie zlokalizować źródło drgań. Może to być jedna lub więcej poduszek, koło pasowe, nie równo podający paliwo wtrysk, a nawet napinacz paska osprzętu(tak miałem w Fiacie)
22-08-2016, 23:09 | #9 |
Imię: Wojciech
Rocznik: 2012&2012
Postów: 21
Wracajac do kwesti wtyczki i filtra paliwa..
W czujniku obecnosci wody w f.paliwa z reguly jest jeden pin a moja wtyczke poprostu mechanik zapomnial podłaczyc.. tak mi powiedział znajomy mechanik. Temat uwazam za zamkniety. |
Tagi |
filtr cząstek paliwa , wtyczka |
