Stary 31-08-2016, 10:25   #1
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Domyślnie Szarpanie i gaśnięcie, skoki obrotów
Witam, podczas zatrzymania auta zapomniałem wcisnąć sprzęgło żeby wrzucić na luz, autem szarpnelo.
Odpalił normalnie ale po kilkuset metrach zaczął szarpać, obroty falowaly aż w końcu zgasł.
Moje wrażenie jakby nie dostawał paliwa, znowu go odpaliłem i zaczął strasznie na biało dymic i szarpać podczas wolnej jazdy.
W pobliżu był mechanik, podpial kompa i wyszły 3 błędy :
moduł pompy wtrysku
dawka wtrysku
pompa paliwa
Stwierdził, że to na 100% pompa wtryskowa albo moduł,ale on się tego nie podejmie.
Teraz pytanie , czy jest opcja aby rozrząd uległ przestawieniu i to powodowało np błąd pompy paliwa?
Od czego teraz zacząć?
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2016, 15:47   #2
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Szarpanie i gaśnięcie, skoki obrotów
Wygląda na to że rozrząd przeskoczył.....
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2016, 21:50   #3
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Zadzwonilem do warsztatu specjalizujacego sie w regeneracji pomp,wtrysków etc- opisalem swój problem i gosc jednoznacznie stwierdzil,ze to pompka paliwa.
Więc stuknałem w nia delikatnie mlotkiem i problem ustal,ale po przejechaniu kilku km znowu zaczelo szarpac.Jedyna roznica,ze przestal dymic.
Zamowilem juz nowa pompe i w weekend wymiana,wiec zobaczymy czy to jest to.
pozdrawiam Radek
Stary 01-09-2016, 19:02   #4
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Oby . Właśnie z tym szarpnięciem to trochę dziwne żeby pompka padła chyba że to zbieg okoliczności miejmy nadzieję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-09-2016, 23:15   #5
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Napisał radek9103 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale pierwsze wrazenie moje bylo ,ze niedostaje paliwa stad szarpanie,jesli bylby rozrzad to raczej dzis bym nie zrobil okolo 50 km bez tych ( w sumie zadnych) objawów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
Stary 04-09-2016, 21:05   #6
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Pompka wymieniona- objawy jak powyzej ustapily Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
Stary 05-09-2016, 20:13   #7
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Opisz jaka pompka ile dałeś i gdzie ,czy sam wymieniałeś .Podaj pełne informacje może ktoś skorzysta .
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2016, 08:06   #8
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Pompka z alegrogo- najtanszy zamiennik SKV w wersji z kabelkami i wtyczka, cena okolo140 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.- doszedlem do wniosku,ze nie bede inwestowal w oryginala kilkaset zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymiana w sumie banalna pod warunkiem ,ze 1 ze srub pusci - ja walczylem okolo godziny.....niestety ale koncówka wtyczki jaka byla przy pompce nie pasowala to tej z instalacji.Wiec koniecznoscia byla mini przeróbka i dopasowanie do istniejacej istalacji.
Roznica w dzialaniu ?? - ta nowa brzeczy przy odpalonym silniku,ale nie slychac tego w kabinie.
Najwazniejsze ,ze wszystko dziala jak nalezy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:43.
