Stary 16-05-2007, 22:45   #1
Artur Kowalczyk
Zarejestrowany: 11-05-2007
Model: GALAXY MK I
Silnik: 2.3 benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 33
Domyślnie podgrzewane lusterko kierowcy nie grzeje
Witam serdecznie.
Zauważyłem że lewe lusterko nie grzeje.Sciągnołem wkład i sprawdziłem czy dochodzi napięcie do wkładuze smutkiem stwierdzam że nie.
Są tam dwa przewodziki jeden czerwony drugi biały.I jeżeli czerwony połączę z masą to czyjnik świeci a jak biały z czerwonym to nie.
Gdzie szukać ?
Czy muszę zdejmować boczek aby dostać się do kostki ?
Artur Kowalczyk
Ostatnio edytowane przez deku ; 02-03-2016 o 11:15
Artur Kowalczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2007, 09:23   #2
pku20
Imię: geniek
Zarejestrowany: 20-04-2007
Model: s-max
Silnik: 1,8 D
Postów: 44
Domyślnie lusterko
Często przerywają się kabelki na tylniej klapie i na dzwiach od kierowcy,miałem takie problemy trzeba zsunąć osłone któa znajduje się między zawiasami troche tych kabelkuw tam jest oczywiście zrób toprzy otwartych dzwiach
pozdrawiam.
pku20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2007, 09:34   #3
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Domyślnie
Napisał Artur Kowalczyk
Innej możliwości nie mia,trzeba boczek zdjąć i może wystarczy oczyścić styki w kostce
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2007, 09:50   #4
KUSY
Zarejestrowany: 29-03-2007
Postów: 92
Domyślnie
lusterka dostaja sygnał z tylniej szyby sprawdz włącznik tylniej szyby w desce m9orze nie wszystkie styki działają
KUSY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2007, 10:28   #5
mirek1966
Zarejestrowany: 21-10-2006
Model: GALAXY
Silnik: 2,0
Postów: 44
Domyślnie
Jeśli prawe lusterko grzeje a lewe nie to przyczynę należy szukać w układzie zasilania lewego lusterka. Jestem pewien, że kolega który radzi szukać przyczyny przy połączeniu instalacji drzwi z nadwoziem ma racje. Prawdopodobnie ułamał się przewód. Boczka bym jeszcze nie ściągał. Najpierw po otwarciu drzwi wypnij wtyczkę i zdejm gumę osłaniającą. Najczęściej z oczywistych powodów pęka przewód w tej gumie harmonikowej. Jeśli tam jest pęknięcie to można polutować i zaizolować bez ściągania boczka.
mirek1966 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2007, 13:52   #6
Artur Kowalczyk
Model: GALAXY MK I
Silnik: 2.3 benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 33
Domyślnie
Bardzo dziekuję za wszystkie podpowiedzi.
Artur Kowalczyk
Stary 27-05-2007, 15:59   #7
wojtek60
Zarejestrowany: 23-04-2007
Postów: 334
Domyślnie
Miłe podziękowania z Twojej strony ale podziel się uwagami co było, żeby uniknąć w przyszłości podobnych pytań. :fcp29
POZDRAWIAM - WOJTEK60 - wyborca PiS
wojtek60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2007, 23:11   #8
Artur Kowalczyk
Model: GALAXY MK I
Silnik: 2.3 benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 33
Domyślnie
Najczęściej z oczywistych powodów pęka przewód w tej gumie harmonikowej. I tak było i tym razem.
Polutowałem przewód i już działa.
Pozdrawiam i dzięki.
Stary 25-07-2011, 12:01   #9
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Domyślnie Odp: podgrzewane lusterko kierowcy nie grzeje
witam podlacze sie do tematu poniewaz mi prawe lusterko grzalo i w pewnym momencie przestalo przeszukalem wszystkie kable czyu prad dochodzi i wszystko ok przy probie demontazu wkladu szkla okazalo sie ze kabel doprowadzajacy prad do maty grzewczej po prostu sobie wyskoczyl ze swojego miejsca zostal wpiety i lusterko grzeje ze hej
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:52.
