06-09-2016, 21:10 | #1 |
Zarejestrowany: 15-04-2009
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6T
Wyciszenie/głośność/komfort przy prędkościach autostradowych (diesel)
Mam pytanie odnośnie głośności w MK4 (polift) przy prędkościach autostradowych (czyli 140 km/h) w dieslu. Aktualnie jeżdżę Audi A4 B6 i normalnie rozmawiać i cicho słuchać radia można gdzieś tak do 120 km/h (mierzone GPS), później robi się coraz głośniej. Jak to wygląda w Mondeo, do jakiej prędkości można mówić o totalnym komforcie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy może być różnica w wyciszeniu pomiędzy różnymi wersjami wyposażenia Trend/Ghia/Titanium itd? A może ktoś ma porównanie z powyższym Audi lub Laguną III? P.S. Jest to mój pierwszy post - witam serdecznie - z góry dzięki za informacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
06-09-2016, 21:37 | #2 |
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
Odp: Wyciszenie/głośność/komfort przy prędkościach autostradowych (diesel)
W kazdym aucie im szybciej tym glosniej (opory rosna z kwadratem predkosci).
Ogolnie halas mozna rozdzielic na 3 zrodla: - silnik - opony - powietrze Przy autostradowej predkosci, diesel 2.0 i 2.2 jest wlasciwie nieslyszalny. Duzo glosniejsze sa pozostale szumy. Szum powietrza jest dosc dobrze wyciszony. Najgorsze sa opony, ale tu duzo zalezy od rodzaju budy (kombi glosniejszy) ale przede wszystkim od opon i asfaltu. Ten ostatni moze byc bardzo cichy ale i nieznosnie glosny. Opony takze potrafia byc 2x (a moze i wiecej) cichsze jedne od drugich. Tak ze zeby odpowiedziec na ww. pytania to by trzeba postawic obok siebie MDO i A4, na takich samych oponach i przejechac ten sam odcinek drogi.
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 |
06-09-2016, 22:00 | #3 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,849
moim zdaniem dużo hałasu wpada przez boczne drzwi, doskonale to widać/słychać gdy mijamy się z ciężarówką.
patent na to jest taki, aby w uszczelki wprowadzić wężyki silikonowe. silnik diesla - ginie w ogólnym hałasie powietrza i opon. powyzej prędkości 160-170 zaczynają już szumieć wokół karoserii, ale tez nie ma jakieś tragedii. Za to wersja Vignale to izolacja akustyczna na najwyzszym poziomie. żadne szumy wiatru, czy silnika nie są odczuwalne. powyzej bezpiecznych prędkości dopiero można się wsłuchać w szum opon. Największym szumofonem w kabinie zostaje tylko dmuchawa klimatyzacji, ale to da się kontrolować. |
07-09-2016, 07:53 | #4 | |
Zarejestrowany: 27-09-2013
Model: Aktualnie brak
Silnik: brak
Rocznik: 0000
Postów: 58
07-09-2016, 08:53 | #5 |
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 17-01-2013
Model: Ford Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Pamiętam że przy Mondeo MK3 była instrukcja serwisowa do eliminowania wszelkiego typu rozszczelnień w okolicach szyb, przez które auto było głośniejsze. Nie wiem czy jest takowa podobna w MKIV.
07-09-2016, 09:28 | #6 | ||
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
07-09-2016, 10:21 | #7 | |
Silnik: brak
Rocznik: 0000
Postów: 58
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ale tam oprócz tego że kolega z forum kupił wężyk to brak info co to jest dokładnie. Innego wątku nie znalazłem - jeżeli jest proszę wskaż przynajmniej jakieś słowo kluczowe do wyszukania i znajdę/poczytam. |
07-09-2016, 10:29 | #8 |
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,103
07-09-2016, 10:32 | #9 |
Silnik: brak
Rocznik: 0000
Postów: 58
07-09-2016, 18:07 | #10 |
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 02-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 313
U mnie spokojnie można rozmawiać i spać przy 160km/h i jest cisza
