Stary 10-09-2016, 10:14   #1
hopek25
Zarejestrowany: 09-04-2011
Model: Mondeo mk III
Silnik: Tdci
Postów: 32
Domyślnie Wymiana popychacza tdci-nie odpala
Witam mam pytanko potrzebuje wymienic popychacz w mondeo 2.0 tdci 115km 2005r , czy sciagne pokrywe zaworów bez odkrecania wtryskow (odkrecajac same aluminiowe przewody plus wypiecie wtyczek z wtryskow - na oko wyglada ze tak ale lepiej zapytac moze ktos to robil)ogolnie zawsze grzebie przy samochodach sam ale tego nie robilem wiec moze ktos to robil - to cos doradzi jak i co w jakiej kolejnosci :-) z gory dzieki za info i pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez hopek25 ; 14-09-2016 o 21:53
hopek25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2016, 10:58   #2
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Domyślnie Odp: Wymiana popychacza tdci
Zdejmiesz. Trzeba tylko te gumy przy wtryskach wydlubac no i je porozlaczac. Pokrywa schodzi do góry bez wtrysków.
Bump: Zdejmiesz. Trzeba tylko te gumy przy wtryskach wydlubac no i je porozlaczac. Pokrywa schodzi do góry bez wtrysków.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2016, 12:19   #3
hopek25
Silnik: Tdci
Postów: 32
Oki dzieki za info (ogarnolem , rozebralem to przed chwila :-)
Stary 10-09-2016, 12:45   #4
jahjah
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 453
A jak to wyglada w tddi ? Bo tez mnie to czeka
jahjah jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2016, 17:18   #5
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Tak samo
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2016, 18:04   #6
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
dzieki
Stary 14-09-2016, 21:24   #7
hopek25
Silnik: Tdci
Postów: 32
Poskladalem na uzywkach popychaczach i lipa nie chce zapalic lapal ale aku padl naladowalem i znowu padl , Panowie co moze byc (albo tak zapowietrzony - przewody od wtryskow byly poodlanczane od soboty do dzis , albo cos z tymi moimi popychaczami ? :-(
Stary 14-09-2016, 21:56   #8
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Domyślnie Odp: Wymiana popychacza tdci-nie odpala
Zapowietrzony bardzo.
Nie kręć rozruchem bo uwalisz pompe.
Zassij paliwo za pompą tak żeby ta mogła pociągnąć dalej.
Strzał Plaka albo czyścika do hamulców i musi zagrać.
Zakładam, że popychacz wymieniłeś prawidłowo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:07.
