Stary 11-09-2016, 18:13   #1
kdata
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 28-01-2016
Model: Galaxy MK4
Postów: 20
Domyślnie Awaria silnika, nie odpala, nie kręci rozrusznik
Witam. Galaxy MK3 2009 2.0 TDCI Jakiś czas temu zaczęła mi świecić kontrolka MIL pomarańczowy silnik zlekceważyłem to i tak jeździłem. Wczoraj chciałem odpalić Galaxa i wyświetla mi się awaria silnika, rozrusznik wogóle nie kręci. Tydzień temu wymieniłem akumulator na nowy i było wszystko ok oprócz tej kontrolki MIL. Dzisiaj podpięliśmy Autocoma i wywala mi trzy błędy P1607 - obwód lampki MIL licznik właczeń/sekwencji nieprawidłowe wskazanie, U0401 nieprawidłowe dane uzyskane z modułu sterującego silnika, U0416 otrzymano niewłaściwe dane z elektronicznego modułu sterowania dynamiką samochodu. Autocom nie widzi ECU - nie połączy się. Koledzy pomocy od czego tu zacząć? Od razu rozpruwać wiązkę od ECU i szukać uszkodzonych kabli? Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
kdata jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2016, 18:49   #2
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Domyślnie Odp: Awaria silnika, nie odpala, nie kręci rozrusznik
Forscan i wykasuj błędy. Spróbuj potem odpalić. Jedyny błąd z tych co podałeś to ten pierwszy P1607. Te co mają U na początku gdzieś czytałem że nie ma się co nimi interesować że to jakieś błędy w łączeniu się z modułami przez elma
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2016, 07:50   #3
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Domyślnie Re: Awaria silnika, nie odpala, nie kręci rozrusznik
Jak się nie możesz podpiąć forscanem pod ECU to trzeba dostać się do PCMa (sprawdzić złącza) i dalej szukać po wiązce. W razie "W" naprowadzę Cię co sprawdzić i w jakiej kolejności.
Regulamin %23
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2016, 19:25   #4
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
od srtawdzenia ładowania i akumulatora
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2016, 19:41   #5
kdata
Imię: Krzysiek
Model: Galaxy MK4
Postów: 20
Dziękuję za odpowiedzi. Dzisiaj straciłem pół dnia i nic z tego. Mam forscana ale nie mam jeszcze interfejsu elm327 - zamówiłem. Miałem do dyspozycji tylko autoscana i tak: z silnikiem się nie połączy za chiny, łączy się z deską, klimatyzacja i jakieś tam jeszcze moduły. Błąd P1607 nie da się usunąć. Akumulator kupiłem nowy Varta Silver wcześniej był centra i okazuje się ze ta centra jest też ok. Bezpieczniki przeleciałem miernikiem i wszystkie ok. Cały czas awaria silnika i tyle. Kot97 gdzie znajdę pcm może zacznę tym tropem. Opisz mi co i jak mniej więcej jestem elektronikiem z zawodu także kable mi nie obce,i od razu podaj numer konta do przelewu na flachę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Katastrofa miałem kiedyś mk1 i mk2 i takich jaj nie było! Jeżeli jutro nie dojdę co i jak to kumpel mechanik mi się ofiaruje z pomocą. Na dzień dzisiejszy to laweta i do doktora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-09-2016, 20:03   #6
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
A włącz 5 bieg i pchnij go- czy silnik się obraca
Stary 13-09-2016, 08:59   #7
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
Według mnie najbardziej prawdopodobna przyczyna to wiązka, a dokładniej zasilanie PCM.
Tu masz co i jak opisane w innym moim wątku:
PCM jest w lewym przednim nadkolu -> trzeba zdjąć lewe przednie koło, odkręcić plastikowe nadkole i PCM jest przykręcony do zbiorniczka na płyn do spryskiwaczy "w zderzaku"
W razie W pytaj, pomogę.
Regulamin %23
Ostatnio edytowane przez kot_79 ; 13-09-2016 o 09:02
Stary 15-09-2016, 10:21   #8
kdata
Imię: Krzysiek
Model: Galaxy MK4
Postów: 20
Witam ponownie. Dobrałem się do PCM i mam brak zasilania 12V na T2 - G4 (term 15). Jak szukać dalej, rozdzierać wiązki? Co znaczy to term 15? numer kabla?
Stary 15-09-2016, 15:45   #9
kdata
Imię: Krzysiek
Model: Galaxy MK4
Postów: 20
Ha hurrrrraaaaa no i mam. Słynny kabelek żółto czerwony! już tu ktoś był Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dorobił część ok 10cm a teraz rozsypał się dalej... i chyba wymienię jak najdłużej aż będzie czysta miedź a nie zielono. Panowie z tego co tu widzę to wada fabryczna, to już kilka przypadków. Tylko jeszcze mam jeden problem- przypadkowo zwarłem GND i T3-C3 i zniknęło mi napięcie 12V, kuźwa a już bym testował auto. Czy ktoś wie który bezpiecznik mógł się przepalić? Chyba jest od tego jakieś zabezpieczenie? Przeleciałem bezpieczniki obok akumulatora i pod schowkiem pasażera - niby ok, chyba że coś przeoczyłem. Załączam fotki miejsca usterki może się komuś przyda.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (93.9 KB, 396 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (95.2 KB, 368 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (100.8 KB, 348 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4.jpg (96.0 KB, 334 wyświetleń)
Stary 16-09-2016, 08:29   #10
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
No i super. Cieszę się, że moja praca w poszukiwaniu naprawy w poprzednik MND przydała się już kolejny raz (kilka aut ten wątek obudził do życia).
Poproś Tedi_k o schemat, chyba, że ktoś z głowy wie gdzie jest ten bezpiecznik.
Regulamin %23
rozrusznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:43.
