Stary 16-09-2016, 21:20   #1
Kloit777
Domyślnie Zwarcie w instalacji ?
Witam,mowa o Galaxy MK1 1.9 TDI z 1996 r. produkcji, 90 KM,silnik 1Z i tak: zakupiłem go z nadpaloną/stopioną wiązką elektryczną od ściany grodziowej aż do kostek/łączeń pompy paliwowej.Ktoś próbował to naprawić ale nie wyszło i postanowili to Niemcy sprzedać.
Kupiłem to ja i oczywiście po naprawie instalacji "zonk".Auto już odpala ale : obroty podwyższone do +/- 1300,alternator bardzo mocno się nagrzewa,i podczas pracy silnika załączyłem nadmuch a wraz z nim załącza się wentylator chłodnicy.???
Tester zanotował takie błędy:
00515 ACU/ADL Czujnik położenia wałka rozrządu - G40
00777 Czujnik położenia pedału przyspieszenia APP-G79
00522 Czujnik temperatury płynu chłodzącego G-62
00539 Czujnik temperatury paliwa G-81
00553 Miernik masy powietrza G-70
Ktoś podpowie ??
Ostatnio edytowane przez Kloit777 ; 16-09-2016 o 21:26
Stary 16-09-2016, 21:33   #2
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Domyślnie Odp: Zwarcie w instalacji ?
Co tu podpowiadać, wszystkie usterki masz wygenerowane w błędach. Trzeba sprawdzać po kolei i ewentualnie wymieniać.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2016, 21:40   #3
Kloit777
To zapytam inaczej,czy te błędy mają dużo wspólnego z tym iż,grzeje się bardzo mocno alternator,załączając dmuchawę startuje wentylator chłodnicy oraz te podwyższone obroty ??
Siedzę i myślę,że to chyba coś namieszane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w instalacji ....
Edit: Przepływka podmieniona z innego auta i po skanowaniu niestety te same błędy.A przepływka 100% ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Kloit777 ; 17-09-2016 o 08:16
Stary 18-09-2016, 11:25   #4
stomat
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
To nie siedź i nie myśl tylko sprawdź jeszcze raz instalację. Jakiej się spodziewasz pomocy?
Jasne że błąd czujnika położenia pedału przyspieszenia ma coś wspólnego z obrotami. Właściwie każdy z tych błędów z osobna może mieć na to wpływ. Co ci tu mamy podpowiedzieć?
stomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2016, 07:58   #5
Kloit777
Temat do zamknięcia.Podmieniony sterownik,błędy wykasowane.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:52.
