Stary 26-09-2016, 07:28   #1
diablosm
Zarejestrowany: 15-03-2016
Silnik: 1.8 TDDi
Domyślnie 1.8 TDDi Silnik gaśnie podczas jazdy
Posiadam Focusa z 99 roku, 1.8 TDDi. Jakiś miesiąc temu została wymieniona uszczelka pod głowicą. Po tej usterce zrobiłem z 500 km. Podczas użytkowania samochodu zauważyłem nasilające się problemy z odpalaniem doszło nawet do tego że musiałem go kręcić 2 razy żeby zaskoczył. Aż wreszcie zgasł mi podczas jazdy i nie mogłem go odpalić w sposób normalny. Dało się go odpalić po poluzowaniu węża który doprowadza paliwo do cylindra (nie wiem jak się on nazywa, wystarczyło poluzować śrubę 17 obok głowicy (są takie 4 do każdego cylindra . Po tym zabiegu silnik mógł sobie chodzić pół godziny i nic nie wskazywał na jakąś usterkę. Podczas jazdy natomiast dalej gasł i trzeba było powtarzać powyższą procedurę. Auto trafiło do mechanika ten wymienił filtr paliwa (7 000 km taki przebieg miał filtr paliwa który został wymieniony). Auto użytkuję teraz i znowu wracają trudności z odpalaniem lada chwila a nie będzie możliwy normalny zapłon.
Paliwo tankuje zawsze na Orlenie
Pompa wtryskowa została naprawiona 1,5 roku temu i ma przebieg około 20 k km.
Pytanie moje jest takie co może być usterką ? Oraz czy ma to związek z wymianą uszczelki pod głowicą?
diablosm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2016, 21:24   #2
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
Domyślnie Odp: 1.8 TDDi Silnik gaśnie podczas jazdy
zapowietrza sie, musisz przebadac wezyki wszelakie od filtra do pompy, przelewy, zlaczki opaski itp.
Stary 01-10-2016, 17:13   #3
Mario0414
Zarejestrowany: 01-10-2016
Model: Ford Focus 1.8 TDDI
Silnik: Diesel
Mi auto zgasło podczs jazdy i do teraz nie mogę go uruchomić nie wiem czy to pompa czy sterownik pomoże ktoś?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mario0414 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2016, 19:36   #4
sado28
Avatar sado28
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
sterownik na 99.5%
0,5% pompa
wyslij sterownik do Sandomierza i zapalisz autko za pierwszym razem
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:40.
