20-05-2007, 07:47 | #1 |
Zarejestrowany: 28-04-2007
Postów: 245
Czarna kostka w MK3 za radiem ?!
Siemka!
Za radiem w mk3 2002 jest taka czarna kostka, są tam wtyki jeden jakby coś w rodzaju MiniJacka potem wtyka od radia podobna do jednego z ISO kolejno czarna wtyka podobna jak od monitora analogowego do kompa i potem coś mniejszego od miniJacka. Co to jest za skrzynka i czy można do niej jakoś wpiąć odtwarzacz np mp3 ?! Czy Mondeo z 2002 ma Esp ? Jak to sprawdzić ?
Życie zaczyna sie powyżej 3000rpm ;-] |
20-05-2007, 08:55 | #2 |
Zarejestrowany: 06-04-2007
Model: mondeo
Silnik: diesel
Postów: 40
Czesc co do kostki to nie wiem moze mial podlaczony jakis sestaw nawigacyjny czy cos podobnego moze zestaw sluchawkowy. A czy ma ESP to zobacz czy na konsoli srodkowej na dole pod radiem sa miejsca na 3 przyciski miedzy innymi otwiera sie tam klape bagaznika i uczwyt na napoje, jezeli obok masz przycisk z napisem ESP to go masz a jezeli nie masz to nie ma. Prawdopodobne nie masz ESP tak mysle.
20-05-2007, 09:33 | #3 |
Postów: 245
ta kostka jest całkiem sporych rozmiarow z 15x15cm cała czarna. Podłączone jest do niej radio potem taki kabel od monitora w kompie i coś podobnego do minijacka. na maxa po lewej jest jedno wolne miejsce z wygrawerowanym wzorem w stylu głośnika.
21-05-2007, 09:31 | #4 |
Imię: Bierut
Zarejestrowany: 01-04-2006
Model: Galaxy MK3
Postów: 267
Za radiem jest umieszczony modul sterowania automatyczna klimatyzacja.
Ale zeby do tego podlaczac glosniki. Dziwne. :fcp2 A nawigacja to raczej nie. Bo to po prostu radia z ta funkcja + antena przyklejona do szyby (Bynajmniej u mnie). |
21-05-2007, 21:47 | #5 |
Zarejestrowany: 28-03-2006
Postów: 81
A może to instalacja telefoniczna ? :fcp19
22-05-2007, 15:39 | #6 |
Zarejestrowany: 13-03-2006
Postów: 636
Może centralka zestawu glośnomówiącego? Kabelek nie idzie do licznika tylko pewnie do mikrofonu, a wolne miejsce jest na zewnętrzny głośnik... Zrób fotkę albo poszukaj nazwy jakiegoś modelu lub producenta...
Pozdrowienia, Bartek MONDEO 2.0 TDCi '02 CB PRESIDENT JOHNNY II + SIRIO SNAKE |
25-05-2007, 13:32 | #7 |
Postów: 245
zgadza się pozostałość po takim własnie zestawie
26-05-2007, 10:03 | #8 |
Zarejestrowany: 07-01-2007
Postów: 21
Cześć!
Wczoraj grzebałem w moim mondku :fcp2 i znalazłem podobną skrzynkę jak u Ciebie :fcp15 . Po dokładnych oględzinach i szperaniu w necie znalazłem odpowieć. Nasze auta były wyposażone w system odbioru sygnału DWD lub coś w tym stylu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Ja mam zabudowane radio 6000CD i zmieniare, ale jak go kupiłem to było tam NVI 9000( tyle, że zepsute) :fcp11 , więc wymieniłem.Dodam, że opisane przez Ciebie wtyczki są prawie identyczne. Więc może u Ciebie jest podobnie i było tam zabudowane jakieś cacko do odbierania obrazu z dodatkowych odtwarzaczy. :fcp18 :fcp18 Pozdrawiam |
