22-10-2016, 16:04 | #1 |
Zarejestrowany: 22-09-2016
Model: Focus mk3
Postów: 94
Gniazdo aux słaba jakość dźwięku
Taka sprawa. Podłączyłem gniazdo do auxa w kostkę w schowku. Działać działa. Muzykę włączyłem z telefonu. Jakość była strasznie słaba. Muzykę jakoś słychać, a słów w ogóle. Po prostu tragedia. Jak podłączyłem telefon do gniazda ładowania wtedy jakość była taka jak być powinna. Dlaczego tak jest? Czy tak to już działa, czy jest jakiś sposób żeby jakość była normalna?
22-10-2016, 16:10 | #2 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Odp: Gniazdo aux słaba jakość dźwięku
Może to zależy od twojego telefonu.
22-10-2016, 19:02 | #3 |
Zarejestrowany: 08-08-2013
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 52
Czyli jak tel był podłączony pod aux i ładowarkę to było ok? Jeżeli tak to sprawdź inny kabel i kostkę aux.
22-10-2016, 19:53 | #4 |
Model: Focus mk3
Postów: 94
Tak wtedy jest ok. A w jaki sposób sprawdzić tą kostkę? Kabel jutro sprawdzę jak kupie bo nie mam w zapasie drugiego.
23-10-2016, 08:56 | #5 |
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 52
Sprawdź na początek kabel.Poruszaj wtyczką mini jack przy kostce, gdy będziesz odtwarzał muzykę. Być może nie ma "styku" na jeden z kanałów, uszkodzenie wejścia mini jack.
24-10-2016, 17:05 | #6 |
Model: Focus mk3
Postów: 94
Poruszenie wtyczką po stronie telefonu jak i gniazda aux nie poprawia jakości. Podłączenie innego telefonu również nie zmienia efektów. Nadal pomaga podłączenie telefonu do ładowania.
24-10-2016, 17:24 | #7 |
wymien kabel bo napewno ma zwarcie kanalow L i P lub brak konkretnej masy, mozesz to latwo sprawdzic wystarczy puscic na telefonie
https://www.youtube.com/watch?v=e8ODm-F9-IM Ostatnio edytowane przez rumunn95 ; 24-10-2016 o 17:34 |
24-10-2016, 17:31 | #8 |
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 52
Po Twoim opisie wygląda to na brak masy na połączeniu(uszkodzony/zły kabel bądź uszkodzone wejście w kostce). Inny kabel sprawdzany? Jeżeli nie to ile wtyczka posiada tych czarnych pierścieni?
24-10-2016, 17:31 | #9 | ||
Model: Focus mk3
Postów: 94
Ostatnio edytowane przez Pafeu ; 24-10-2016 o 17:39 |
24-10-2016, 17:36 | #10 |
tak dokladnie ,wycofanie wokalu moze byc spowodowane zwarciem kanalow LP wyzej wrzucilem filmik sprawdz czy masz rozdzial kanalow
