Stary 30-10-2016, 11:20   #1
Speedy_xx
Zarejestrowany: 13-01-2010
Model: Galax
Postów: 108
Domyślnie Szarpanie przy równej jeździe w ok. 1800-2200 rpm- ROZWIĄZANE
Nie wiem czemu nie mogę nic napisać w dziale diesel, więc podzielę się obserwacjami tutaj ( jeżeli Mod uzna za stosowne- proszę przenieść temat).
Sporo jest tematów dotyczących szarpanie silnika diesla, ale niestety wiele razy w jednym wątku pojawiają się różne okoliczności występowania tej usterki. Aby nie było nie domówień, baza mojej historii jest taka:
- PSA 2.0 tdci 136KM (przebieg 248kkm)
- objawy: szarpanie /pulsowanie samochodu przy jeździe ze stałą prędkością obr. w zakresie ok 1800-2200obr i minimalnym obciążeniu silnika
- każda zmiana pozycji pedału gazu powoduje ustanie szarpania
- włączenie tempomatu powodowało ustawanie szarpania (w miarę zwiększającego się przebiegu ,już coraz mniej to pomagało)
- brak błędów w kompie
Teorii było tyle ilu mechaników do auta zaglądało. Postanowiłem samemu krok po kroku eliminować potencjalne przyczyny. Na pierwszy ogień poszła weryfikacja podzespołów które choć nie wykazywały problemów (brak błędów w kompie) to mogłem sam sprawdzić bez kosztowo.
Zacząłem od przepływomierza. Wymontowałem, umyłem płynem do mycia tarcz hamulcowych i zamontowałem.
I szarpanie ustało.
I tak już się utrzymuje od 400km. Dodatkowo auto mniej kopci (choć nigdy nie był to problem) przy mocnym butowaniu.
Może komuś też taki myk poprawi humor.
Speedy_xx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2016, 12:41   #2
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Domyślnie Odp: Szarpanie przy równej jeździe w ok. 1800-2200 rpm- ROZWIĄZANE
Muszę spróbować u siebie. Mam dokładnie to samo od chwili zakupu. Staram się nie utrzymywać tego szarpania. Na tempomacie tego nie ma i dokładnie jak piszesz każda nawet delikatna zmiana gazu eliminuje objaw
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2016, 17:33   #3
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,139
Łukasz może przy okazji porób fotki na ew. tutorial dla potomnych .
Stary 31-10-2016, 19:03   #4
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,849
w ten sposób to można okresowo wszystkie czujniki z dolotu wyczyścić. Czujnik nie wyrzuci błędu "wyczyść mnie", tylko będzie pokazywał głupoty, komputer będzie pod te głupoty sterował silnikiem i a na koniec auto będzie kopcić lub działać nieefektywnie
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2016, 11:50   #5
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Dwa tam są tylko? (map i maf?)
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2016, 19:16   #6
Pmc_82
Zarejestrowany: 06-12-2013
Model: S-MAX Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 30
Czy ktoś z powyższych jeszcze próbował opcji czyszczenia przepływomierza ?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak na chwilę obecną wygląda sytuacja u ciebie ?
Wysłane z mojego Lenovo TAB 2 A10-70L przy użyciu Tapatalka
Pmc_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2016, 19:18   #7
yasiu.brzeg
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: MK4
Postów: 122
W Mondeo MK4 2.0 tdci czyszczenie przepływomierza nie pomogło.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
§23
yasiu.brzeg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2016, 20:33   #8
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: Mondeo MK3, MK4 VW Touareg
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM, 2.5T, 3,0 TDI
Rocznik: 2001 JEST 2007
Postów: 313
Takie pooszarpywanie miałem jak wyświetlił się błąd p2188 po tym jak napsikałem wd40 do wtyczki czujnika na IC Maf. Po dociśnięciu wtyczki problem i błąd już nie wystąpił.
ogodaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2020, 18:01   #9
akusioll
Avatar akusioll
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-02-2010
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 173
Siema. Mam problem właśnie z tym właśnie szarpaniem. 1.8 TDCi.
Na zimnym ok, jak się rozgrzeje to od 4 biegu w górę od 1800 obrotów do 2200. Przy jednostajnej jeździe, czy to z nogą na pedale czy tempomacie auto właśnie jakby szarpało, nie dostało paliwa.
Coś ktoś?
Błędów brak.
akusioll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:51.
