Stary 03-11-2016, 07:40   #1
colorado30
Avatar colorado30
Imię: Adam
Zarejestrowany: 07-02-2010
Model: mondeo sedan
Silnik: 2,0B
Rocznik: 1997
Postów: 88
Domyślnie Świeci się kontrolka poduszek po wymianie kierownicy
Mam pytanko, po wymianie kierownicy zaczeła swiecić kontrolka poduszek. Przed demontażem tego nie było . Co może być przyczyną , czy może trzeba błąd kasować kompem?
Regulamin $23
colorado32@o2.pl
colorado30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2016, 09:13   #2
stomat
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
Domyślnie Odp: Swieci poduszka!
Sama nie zgaśnie. Trzeba skasować za pomocą "komputera" i liczyć na to że ponownie się nie pojawi. Jeżeli się pojawi to prawdopodobnie problem z połączeniem między poduszką a sterownikiem (taśma).
stomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2016, 10:57   #3
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
a u mnie wymiana taśmy nie pomogła. zgłaszany był błąd modułu i naiwinie oszukiwalem się, ze taśma może w błąd wprowadza moduł.. ale nie, moduł do wymiany/ naprawy.
jeśli bład jest po przerwie obwodu lub zwarciu to na 99% taśma poduszki.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2016, 10:19   #4
colorado30
Avatar colorado30
Imię: Adam
Model: mondeo sedan
Silnik: 2,0B
Rocznik: 1997
Postów: 88
Tak tylko bylo wszystko ok do puki nie wyciagłem kierownicy, po założeniu swieci i odpinanie aku nie pomogło. To w takim razie wezme kompa i go resetne, moze pomoze
Regulamin $23
colorado32@o2.pl
Stary 23-11-2016, 17:55   #5
Mario16
Avatar Mario16
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 2,3 + LPG
Postów: 154
Domyślnie Odp: Świeci się kontrolka poduszek po wymianie kierownicy
Resetowanie nie pomoże musiałeś uszkodzić taśmę (zwijkę) podczas demontażu lub montażu kierownicy. Widząc rocznik twojego auta te typy tak mają można ją uszkodzić nawet podczas parkowania (maksymalny skręt kierownicą) Nie naprawialna tylko wymiana na NOWĄ cena masakra ciężko złapać używkę.
Mario16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2016, 18:03   #6
eweryst
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
a akumulator odpinałeś przed demontażem? mnie zawsze radzono, że jak odpinam poduche sćiagnąc klemy
eweryst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2016, 11:46   #7
colorado30
Avatar colorado30
Imię: Adam
Model: mondeo sedan
Silnik: 2,0B
Rocznik: 1997
Postów: 88
zalozyłem nową i dalej świeci! nie pomogło
Regulamin $23
colorado32@o2.pl
Stary 24-11-2016, 14:42   #8
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
zapała błąd ponieważ zapłon włączaliście przy rozłączonej poduszce.
jeśli taśma (zwijak) cała to usunąć błąd i po wsio.
Stary 24-11-2016, 21:36   #9
PiotraChorzów
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Jak wymieniałem nagrzewnicę w celu sprawdzenia szczelności , odpaliłem auto bez zamontowanej deski zegarów i poduszek .
Silnik się rozgrzał wszystko było OK ,więc poskładałem zamontowałem poduszki odpaliłem żadnego błędu nie wywaliło może inny model komputera posiadam w aucie .
PiotraChorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2016, 11:10   #10
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
lub masz wstawiony rezystor na linii imitujący obecność poduszki.
jeśli rozłączona była poduszka i włączony zapłon to musi zostać zgłoszony błąd.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:57.
