03-07-2009, 10:47 | #1 |
Zarejestrowany: 11-01-2009
Postów: 336
Wskaźnik temperatury zewnętrznej
Dwa dni temu zauważyłem coś dziwnego jeśli chodzi o wskazywanie temperatury zewnętrznej w moim Maksiu. Wybrałem się do Warszawki i po ok 40 minutowym staniu co chwilkę w korkach temperatura wskazywana przez wyświetlacz zaczęła rosnąć dochodząc do 41 st. C. Na szczęście wyjechałem z korka i temperaturka szybko spadła do 32 st. C co moim zdaniem było wiarygodne. Dziwna sprawa bo dotychczas w każdym innym samochodzie nawet stojąc długo w korku i na upale temp. wskazywana praktycznie nie rosła w porównaniu z rzeczywistą na zewnątrz. Albo czujnik temperatury jest słabo odizolowany od komory silnika albo .. wolę nawet nie myśleć. Ani wcześniej ani później po tej sytuacji temat się nie powtarza - pewnie dlatego że nie było aż dotąd podobnej sytuacji - korek, upad jak nie wiem co i jeszcze jakby tego mało czarny Maksiu. I co o tym sądzicie?
03-07-2009, 11:06 | #2 |
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 414
Odp: Wskaźnik temperatury zewnętrznej
U mnie to samo, chyba czujnik jest źle umiejscowiony. Wydaje mi się że w Mondeo mkIV była chyba nawet akcja serwisowa na to. Przy okazji trzeba zgłosić w serwisie.
03-07-2009, 11:14 | #3 |
Zarejestrowany: 12-03-2009
Silnik: TDCi 2.0
Postów: 124
Wydaje mi się, że wyjaśnienie jest proste: w gorące dni, temperatura nawierzchni drogi może byc wyższa o nawet 20 - 25 deg C niż temp. powietrza. W korku, podczas postoju, samochód jest "zanurzony" w gorącym powietrzu, dodatkowo wydmuchiwanym przez inne pojazdy, np. z klimatyzacji.
Odczyt rzeczywistej temperatury panującej nad powierzchnią drogi będzie w miarę prawdziwy dopiero podczas ruchu samochodu.
Biały Maxio. |
03-07-2009, 11:22 | #4 |
Postów: 414
Makos - może masz i rację, ale takiego objawu nie obserwuję np. w 7 letnim mitsubishi space star, ani w 4 letnim mondeo mk3 którymi mam okazję często jeździć i być wożonym. Ewidentnie coś jest koncepcyjnie spaprane z tym czujnikiem.
03-07-2009, 11:54 | #5 |
Postów: 336
Moim zdaniem Kayu ma rację - ani w Astrze III ani w Octavii II mimo, że obydwa samochody miały też czarny lakier tego efektu nigdy nie było. Ewidentnie coś nie tak z izolacją lub umiejscowieniem czujnika w Maksiu.
03-07-2009, 15:34 | #6 |
FCP TUNER
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
...w Mondeo MK4 jest taka akcja na przemontowanie czujnika w inne miejsce....u mnie zadziałało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
26-10-2014, 13:10 | #7 |
Zarejestrowany: 14-04-2009
Model: S-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 54
Dziwne wskazania temperatury zewnętrznej
Wczoraj zauważyłem dziwne zachowanie wskazania temperatury zewnętrznej. Po odpaleniu maxia, wyświetlacz pokazał 24C (na dworze było ok 10). Po chwili wskazania zaczęły powoli spadać co 0,5 stopnia, aż do 10 stop. Trwało to jednak dobre 5 minut. Nie jest to chyba normalne. Czeka mnie wymiana czujnika? Gdzie on się znajduje? Zastanawiam się jeszcze czy czujnik ma jedynie zadanie informacyjne, czy ma wpływ np na działanie klimy, a może jeszcze czegoś innego? |
26-10-2014, 13:36 | #8 |
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Odp: Dziwne wskazania temperatury zewnętrznej
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-) |
11-11-2016, 06:42 | #9 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-11-2016
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 109
Czujnik temperatury zewnętrznej
Witam. Dziwny objaw w aucie. Podczas jazdy auto pokazuje temperaturę dokładną i nie ulega ona zmianie. Podczas postoju w korku idzie w gorę np z 3 stopni do 8. Jak ruszę znowu spada. Zacząłem lokalizować czujnik i znalazłem z przodu przyczepiony do plastikowej listwy która która latała Koło chodnicy. Jest on całkiem luźny nie połamany ale jakby nie był na swoim miejscu. Gdzie to ma być przyczepione i jak? Zrobiłem zdjęcie z przodu. Cały element znajduję się pomiędzy lampami przednimi pod taką plastikową zaślepką na której spoczywa pręt do trzymania maskiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
11-11-2016, 07:46 | #10 |
Zarejestrowany: 10-10-2016
Model: Maxiu
Postów: 23
Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej
No właśnie kolego mam ten sam problem, wydaje mi się, że czujnik temperatury powinien być przyczepiony w okolicy przednich czujników parktronic.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka |
