Stary 20-11-2016, 10:46   #1
tamek141
Imię: Damian
Zarejestrowany: 23-02-2016
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.5 V6 170KM
Domyślnie 2.5 v6 Nowy akum. i lewy pobór prądu
Witam. Mam taki problem, coś mi rozładowuje NOWY akumulator. Alternator również nowy. Pobór mocy na postoju 1,6-1,9A. Metodą wyjmowania po kolei bezpieczników doszedłem do bezpiecznika "zapłon stacyjka -50A" po wyjęciu którego pobór spada do 0,01-0,03mA. Co dziwne po wyjęciu tego bezpiecznika samochód odpala ale światełka wewn. nie świecą i radio sie nie włącza. Po zostawieniu auta na noc bez tego bezpiecznika akumulator i tak sie rozładował z 12,7V do 11,8V.. O co chodzi ????
Ostatnio edytowane przez SRS ; 20-11-2016 o 20:44
tamek141 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2016, 20:11   #2
tamek141
Imię: Damian
Model: Mondeo Mk3
Domyślnie Nowy akum. i lewy pobór prądu
Ostatnio edytowane przez tamek141 ; 20-11-2016 o 20:31 Powód: Zmiana tytułu
Stary 21-11-2016, 11:56   #3
salom
Domyślnie Odp: 2.5 v6 Nowy akum. i lewy pobór prądu
Chodzi o to, że coś związane ze stacyjką i radiem żre prąd. Prawidłowy pobór, to taki jaki miałeś po wyjęciu bezpiecznika. Próbówkę i miernik w łapki, i szukaj, aż znajdziesz.
Stary 21-11-2016, 20:40   #4
tamek141
Imię: Damian
Model: Mondeo Mk3
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z wyjętym bezpiecznikiem na noc coś i tak zeżarło z 12,7A na 11,8A ;/ Przy odpiętym radiu pobór wcale nie spada.
Stary 12-12-2023, 14:18   #5
KamilFord2.5v6
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 12-12-2023
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.5 v6
Domyślnie Pobór prądu na postoju
Witam. Posiadam Mondeo mk3 2.5 v6 z 2006r. Problem jest że czasem po 2 dniach albo 2 godzinach rozładowuje akumulator gdy samochód stoi. Akumulator jest nowy. Sprawdzałem Podbór prądu na postoju i jest praktycznie 0. Ładowanie wynosi 13.9V.
KamilFord2.5v6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2023, 16:03   #6
hans01
Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Mondeo mk3
Postów: 142
Domyślnie Odp: Pobór prądu na postoju
Napisał KamilFord2.5v6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to mierzyłeś?
Jakie jest napięcie na aku po 2godz. od zatrzymania silnika?
hans01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2023, 16:14   #7
KamilFord2.5v6
Imię: Kamil
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.5 v6
Multimetrem. Zaraz sprawdzę jakie jest teraz
Stary 12-12-2023, 17:51   #8
hans01
Model: Mondeo mk3
Postów: 142
Multimetrem.
Wpinasz się szeregowo w plus czy minus na aku, czy jak? Bo nawet otwarcie drzwi włącza światełka w bagażniku i w kabinie (te można wyłączyć) i jakiś pobór pokaże.
Stary 12-12-2023, 18:01   #9
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,727
Napięcie to raczej równolegle. Pobór prądu można zmierzyć ezeregowo lub cęgowo
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 12-12-2023, 19:36   #10
KamilFord2.5v6
Imię: Kamil
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.5 v6
Wpinam się szeregowo pod minus. Wszystko jest wyłączone, samochód zamknięty.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:42.
