02-12-2016, 09:04 | #1 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-06-2010
Silnik: 1.8
Postów: 138
Lamka górna w bagażniku (kombi), kiedy się zapala
Lamka górna w bagażniku (kombi), kiedy się zapala? bo jak otwieram samochód to zapalają się tylko dwie (przód i środek) a tylna tylko przełącznikiem. Czy nie powinny się zapalać wszystkie 3 lampki?
Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pewien co do tej pierwszej - Albert Einstein |
02-12-2016, 09:28 | #2 |
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
Odp: Lamka górna w bagażniku (kombi), kiedy się zapala
lampka w bagażniku ma 3 tryby tak samo jak lampka przednia i środkowa.
0 - czyli zawsze wyłączona tryb przy otwieraniu bagażnika, czyli otwierasz bagażnik to sie zapala i 1 czyli wlaczona na stałe nawet przy zamkniętym bagażniku. nie powinna się zapalać przy otwarciu drzwi, tylko przy otwarciu bagaznika w trybie środkowym |
02-12-2016, 10:43 | #3 | |
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.8
Postów: 138
02-12-2016, 11:50 | #4 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 29-12-2012
Model: mondeo mk4
Postów: 104
Może głupie pytanie ale sprawdzałeś czy lampka działa ?może żarówka przepalona
02-12-2016, 12:00 | #5 | ||
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,534
pozdrawiam Arturek
02-12-2016, 18:21 | #6 |
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.8
Postów: 138
No i testy negatywne, nawet jak otwieram bagażnik z pilota to lampka się nie zapala automatycznie. Nie mam już pomysłów na auto light.
02-12-2016, 18:28 | #7 |
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
a lampkę masz w środkowym położeniu przycisku?
02-12-2016, 18:33 | #8 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,534
W Mondeo nie rozbierałem zamka Pamiętam, że w Focusie czujnik otwarcia klapy był w zamku w lampce są 2 kostki i 3 kable (fotka z Focusa ale w Mondeo jest taki sam schemat kostek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na początek bym wyjął lampkę i żarówką (podłączoną bezpośrednio) sprawdził czy świeci po otwarciu klapy jeśli nie => to szukanie na kablu minusowym który odpowiada za masę po otwarciu klapy ew. poszukać czy ten kabel dochodzi do zamka i zewrzeć go do masy => czy wtedy lampka zaświeci pozdrawiam Arturek
02-12-2016, 18:47 | #9 |
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
w mondeo też jest w zamku. też miałem ten problem z mrugającym oświetleniem, wymiana zamka załatwiła sprawę
