Stary 06-12-2016, 14:55   #1
boro_1
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-09-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 102
Domyślnie Jak podnieść wolne obroty na jałowym
Odpalam rano samochód więc ma ciut podniesione obroty jak zimny i chodzi ok ale po rozgrzaniu obroty spadają do 750. Jak jest rozgrzany to przy ruszaniu bez gazu czuć że gazu jest za mało-cała buda buczy.
Nie moge do konca wyczuć na rozgrzanym bo albo gazu jest za dużo albo te buczenie (zaznaczam ze zimnym wszystko ok)
I teraz tak jak zimny to sprzęgło normalnie chodzi a jak rozgrzany to jakby pod koniec przepuszczało, bo bierze normalnie i nagle łup puszcza totalnie i czasami szarpnięcie.
Co to może być jakiś wysprzęglik czy dwumasa się już odzywa? Czy te podniesienie obrotów coś pomoże czy raczej szukać przyczyny?
Bump: Niewiem czy to ma znaczenie ale bardzo dużo jest przysłonięta chłodnica i pewnie aku do wymiany. Dodatkowo czasami samochod obniza obroty na luzie pożniej tych 750 jakby miał zgasnąć i za chwile podnosi.
boro_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2016, 15:51   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Domyślnie Odp: Jak podnieść wolne obroty na jałowym
Obrotami steruje komputer i nie można ich ot ta sobie podkręcić.Coś jest nie tak
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2016, 16:13   #3
boro_1
Imię: Kamil
Model: Mondeo mk4
Postów: 102
tylko co? a może słabe aku albo ta zasłonięta chłodnica ma wpływ?
Te 750 czyli jedna kreska przed 1 to prawidłowe obroty?
Ostatnio edytowane przez boro_1 ; 06-12-2016 o 16:24
Stary 06-12-2016, 17:06   #4
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 524
Prawidłowe obroty biegu jałowego dla tego silnika to 750+-50. Czyli ok.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2016, 17:18   #5
boro_1
Imię: Kamil
Model: Mondeo mk4
Postów: 102
Qrcze od początku jak go kupiłem to mi nie pasowało te ruszanie ale myslałem że kwestia przyzwyczajenia itd. Dwumasa żadnych oznak nie daje po za tym jakby przepuszczaniem jak sie rozgrzeje i czasami zabuczy na 2 jak puszczam ale to przy prędkości 15 km\h więc obstawiam że nie to. A może sprzęgło zapowietrzone? Bo miałem mało plynu i hamulce dziwnie hamowały dolałem i jakiś czas było ok ale wymieniłem klocki więc nadmiar płynu musiał gdzieś ujść od jakiegoś czasu znów to samo. Błędów żadnych nie ma po esp chyba. A jak mogę elmem podnieść np o te 50 obroty?
Stary 06-12-2016, 18:20   #6
KonGos
Avatar KonGos
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 03-03-2015
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi 90 KM
Postów: 105
U mnie idealnie 750 obr trzyma (odczyt z Torque i z kompa) i lekkie drganie jest. Wystarczy, że oprę nogę na gazie, będzie 760 obr i jest cisza i żądnego drgania nie ma jak by silnik nie pracował. Też myślałem jak to rozwiązać bo niby nic a denerwuje. Może lekka zmiana w sofcie? Może w tym tygodniu podskoczę do znajomego mechanika i dopytam (ma kompa to może coś się pobawimy) - jak coś ustalę to dam znać.
<a href=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/74610 target=_blank> <a href=http://www.motostat.pl/user_images/74610/icon1.png target=_blank>http://www.motostat.pl/user_images/74610/icon1.png</a></a>
Przyczepności
To moje -->http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=1355
KonGos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2016, 18:31   #7
boro_1
Imię: Kamil
Model: Mondeo mk4
Postów: 102
Napisał KonGos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale masz na mysli drganie jak stoji czy przy ruszaniu? Bo mi chodzi tylko i wyłącznie o ruszanie. Jak sie rozgrzej to naprawde ciężko ruszyć żeby nie zabuczał albo za duże obroty były
Stary 06-12-2016, 18:36   #8
KonGos
Avatar KonGos
Imię: Konrad
Model: focus mk2
Postów: 105
jak stoi. Jak ruszam to najpierw bardzo mało rozpędzę silnik i wtedy sprzęgło i poszedł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyczepności
Stary 06-12-2016, 18:37   #9
boro_1
Imię: Kamil
Model: Mondeo mk4
Postów: 102
To może poprostu ktoś mi podpowie jak elmem podnieść obroty? Czy w ogóle się da?
Stary 06-12-2016, 19:31   #10
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 466
Mówisz o ELMConfigu? Nie ma takiej opcji. Możesz najwyżej spróbować zaktualizować soft, jeśli masz starszy.
Ja bym zaczął od wymiany filtra paliwa + jakiś dodatek do ropy typu Liqui Moly albo coś na początek.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:52.
