Stary 25-06-2013, 13:04   #1
boloo91
Zarejestrowany: 25-06-2013
Model: Ford Transit
Silnik: 2.0 TD 75 KM
Domyślnie brak mocy- migająca spręzynka
Witam. Mam następujący problem z moim Fordem.
Silnik kreci do 3tys obrotów i tak na każdym biegu. Po przekroczeniu tej bariery auto strasznie słabnie. Maksymalna prędkosc to okolo 120 km/h. Ponadto miga kontrolka(sprężynka). Komputer odczytal błąd z silniczkiem krokowym. przeczyściłem go i niestety nic nie dało.
Dodam gdy go kupiłem pare lat temu wszystko bylo ok bez problemu osiągał 160....
W czym tkwi problem?? może się ktoś z podobnym przypadkiem spotkał?
boloo91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2013, 16:34   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Domyślnie Odp: brak mocy- migająca spręzynka
Jaki był błąd (kod błędu)?
Niezależnie od tego - sprawdzałeś turbinę, czy działa prawidłowo zawór upustowy?
Zgredzik
Stary 25-06-2013, 16:41   #3
boloo91
Model: Ford Transit
a w jaki sposób sprawdzic ten zawór??
kody błędów to p0404 i p0409
Ostatnio edytowane przez boloo91 ; 25-06-2013 o 16:54
Stary 25-06-2013, 16:52   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Steruje nim gruszka ciśnieniowa za pomocą sztywnego cięgna (tzw sztangi). Trzeba odłączyć sztangę od dźwigni zaworu i sprawdzić jak dźwignia się porusza - może chodzić z lekkim oporem, ale nie może się blokować.
Przypadłości może być więcej i to zupełnie różnych w przypadku objawów braku mocy. Może być np uszkodzony sterownik pompy.
Zacznij jednak od podłączenia auta do dobrego testera...
Zgredzik
Stary 25-06-2013, 17:01   #5
boloo91
Model: Ford Transit
z kodów wynika że problem leży po stronie zaworu EGR.
Stary 25-06-2013, 17:25   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Masz w tym silniku EGR sterowany podciśnieniowo i posiada on czujnik położenia. Jest coś zwalone... Albo elektrozawór podciśnienia sterujący EGR-em (sterowanie elektryczne, wada mechaniczna), albo gruszka podciśnieniowa EGR-a, albo czujnik (wada elektryczna). Może też być EGR zawalony osadami i blokuje się zamiast pracować.
Wszystko do sprawdzenia.
Zgredzik
Stary 25-06-2013, 17:42   #7
boloo91
Model: Ford Transit
zawalony raczej nie powinien być ponieważ w ostatnim czasie trochę go przeczyściłem. Ale być może nie wystarczająco.
A można go zaślepić blaszką czy nie bardzo?
Stary 25-06-2013, 19:42   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Zaślepić można, ale to nie rozwiązuje sprawy braku mocy: EGR zaślepiony nadal musi pracować aby jego czujnik przekazywał prawidłowe sygnały do ECU.
Zgredzik
Stary 29-08-2013, 17:10   #9
Grzesiek9999
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 15-03-2013
Model: ford transit
Witam! Miałem ten sam problem. Naprawiłem to poprzez wymianę wtryskiwaczy. Po wymianie jest wszystko ok.
Grzesiek9999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2013, 08:32   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Napisał Grzesiek9999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musiałeś mieć inny problem i błędy P1211 i/lub P0251.
Ale w takiej sytuacji wymiana (regeneracja) wtryskiwaczy pomaga na krótko, bo główną przyczyną braku ciśnienia na listwie są nie wtryskiwacze, lecz wypracowana pompa. W moim przypadku regeneracja wtryskiwaczy pomogła na ok. 15.000 km, potem niestety trzeba było robić pompę.
Skądinąd wiadomo, że całkowicie sprawna pompa nawet przy bardzo mocno przelewających wtryskiwaczach daje radę i nie włącza się tryb awaryjny...
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:30.
