Stary 29-12-2016, 15:26   #1
forcible
Zarejestrowany: 29-12-2016
Domyślnie Niedziałający moduł Bluetooth oraz AUX
Zacząłem nowy temat bo nigdzie nie znalazłem konkretnego tematu z moim problemem a mam nadzieje, że oddzielny temat może przydać się innym użytkownikom forum.
Mam radio z Bluetooth oraz AUX w schowku i mój problem polega na tym, że w ogóle nie przekazuje głosu na głośniki. Gdy łączę się z kimś na tel po podłączeniu bluetooth to on mnie słyszy ale w samochodzie jest cisza i to samo występuje przy podłączeniu mp3 do AUX. Radio ogólnie działa prawidłowo manetka obok kierownicy również brakuje tylko głosu.
forcible jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2016, 16:24   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Domyślnie Odp: Niedziałający moduł Bluetooth oraz AUX
Odłączałeś akumulator na 10 minut w celu zresetowania modułu VC/BT i radia ?
Pamietaj,że będzie potrzebny kod do radia.
Stary 29-12-2016, 17:51   #3
forcible
Tak bo wymieniałem aku, kod tez mam wiec ponownie wprowadziłem i nic. Może jakoś na dniach uda mi sie rozebrać schowek zobaczyć czy ten moduł (bo tam chyba się znajduje) się nie odłączył albo coś w tym stylu ale coś czuje ze to gidześ indziej jest problem.
Stary 29-12-2016, 21:18   #4
muflon8
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: Ford mondeo
Silnik: dizel
mam podobny problem z telefonem który nie chce się zalogować jedno nie widzi drugiego zaczęło się to dziać po wymianie szyby przedniej w serwisie nie wiem czy to ma jakiś związek wymieniałem moduły efekt ten sam
Ostatnio edytowane przez muflon8 ; 29-12-2016 o 21:33
muflon8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2022, 20:57   #5
Wujek_witek
Zarejestrowany: 07-12-2022
Model: Mondeo Mk4
Napisał forcible Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, Mam problem dokładnie taki jak w poście powyżej, niestety przeszukując internet nigdzie nie znalazłem rozwiązania. Czy ktoś miał podobny problem i czy komuś udało się znaleźć rozwiązanie ?
Wujek_witek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2023, 18:50   #6
maxmario1977
Zarejestrowany: 16-04-2023
Silnik: 2,0 Diesel
Witam. Jestem tu nowy ale mam podobny problem w Mondeo MK3. Po podłączeniu poprzez AUX telefonu, radio milknie ale muzyka nie gra :-(
Co sprawdzić? Jak mogę naprawić to sam?
Będę wdzięczny za pomoc.
maxmario1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
aux , bluetooth mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:36.
