30-12-2016, 10:04 | #1 |
Zarejestrowany: 13-12-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 tdci 66kW
Postów: 8
Samochód gaśnie w trakcie jazdy silnik 1.6 90KM
Od kilku dni mam problem z moim focusem - 1.6tdci 90KM, otóż gaśnie w trakcie jazdy i nie chce odpalić. Gaśnięcie jest nagłe i bez żadnych wcześniejszych objawów typu szarpanie itp. Przy próbie odpalenia silnik kręci, wszystko działa tylko nie chce zaskoczyć. Zdarzyło się, że po jakimś czasie normalnie zapalił jak gdyby nigdy nic... Padło podejrzenie na zapchany filtr paliwa, więc wymieniłem wraz ze wszystkimi filtrami (powietrza, pyłkowy, oleju) oraz olej przy okazji - myślałem, że problem rozwiązany - silnik palił znów na dotyk i równiutko pracował, jednak po przejechaniu ok 60km powrót do rozrywki, w trakcie jazdy amen i za nic nie odpali, więc fura na hol i jedziemy do mechanika - po 10 minutach pod warsztatem - pyk odpalił, ale auto zostawiłem w środku nocy i pojechałem do domu. Przy pierwszej diagnozie przed wymianą filtra paliwa był błąd ciśnienia podawanego paliwa więc wymiana filtra miała to rozwiązać ale chyba się nie udało. Jakie mogą być jeszcze przyczyny mojego problemu bo już nie bardzo wiem za co się zabrać? Miał ktoś może podobne problemy? Foka ma 142k przebiegu, wersja bez dpf Ostatnio edytowane przez BladeST ; 30-12-2016 o 12:49 |
30-12-2016, 14:56 | #2 |
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 524
Odp: Samochód gaśnie w trakcie jazdy silnik 1.6 90KM
Jeżeli chodzi o błąd ciśnienia paliwa to przyczyną może też być regulator ciśnienia paliwa oraz czujnik ciśnienia paliwa. Warto byłoby odczytać jakie jest faktyczne ciśnienie paliwa a nie tylko błędy. Jednak jeżeli masz problem z gaśnięciem silnika i problem z odpalaniem tylko na ciepłym silniku to przyjrzałbym się bardziej czujnikowi położenia wału.
30-12-2016, 15:20 | #3 | |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,374
W tym wypadku nie wiem czy nie wykluczyłbym kompletnie tego czujnika jako powodu usterki |
30-12-2016, 16:03 | #4 | |
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: 3x C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP / 1.6 TDCi (109 KM)
Rocznik: 2006,2006,2004
Postów: 303
Fordownik |
30-12-2016, 16:32 | #5 |
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,188
Ktoś kiedyś powiedział mi że to typowy objaw zapchanego i zepsutego EGR. Ale czy to prawda... Nie wiem.
30-12-2016, 16:44 | #6 | |
Model: Focus II
Postów: 524
30-12-2016, 17:31 | #7 | |
Model: 3x C-Max
Postów: 303
Fordownik |
30-12-2016, 22:18 | #8 |
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
To teraz jest OK czy NIE?
Miał jakieś błędy po drugiej awarii? Patrzałeś czy nie miga Ci immobilaizer wówczas? No ja teraz bujam się...bo mi jak zgasł pod domem, to już nie odpalił. Obecnie penetruję ECU i wiązki :-). Jak tak przejrzałem fora to ludzie w 1.6 TDCI mieli problemy z: - zapowietrzanie układu paliwowego - czujnik ciśnienia paliwa - rozmagnesowane koło od czujnika położenia wałka - troche science fiction ale tak ASO sprzedało rozwiązanie - problem z ECU - walnięte :-/ - zimne luty w zegarach lub w ECU
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
31-12-2016, 06:40 | #9 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fusion, Mazda CX-3
Silnik: 1.4 TDCi, 2.0 SkyActive
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 280
Identyczny peoblem i mnie dopadł. Gaśnięcie podczas jazdy aż wkoncu padł i nie odpalił. Laweta i do ASO. Po dwóch dniach odebrałem auto. Okazało się że był przepalony jeden kabel we wtyczne do czujnika ciśnienia paliwa. Koszt: 300 zł wraz z podłaczeniem pod komputer, laweta free (assistans)
Nataptane z Soniaka |
31-12-2016, 10:09 | #10 |
Model: Ford Focus
Postów: 8
Miałem odebrać auto od mechanika, bo nie widział w nim żadnej usterki - normalnie mu odpalił i nie było błędów, jednak gdy przyjechałem mi już nie zagadał a nawet całkiem padł i pojawił się w końcu błąd P0698 - obwód napięcia odniesienia C czujnika, wysoki sygnał obwodu, obecny. Ciśnienie paliwa przy próbie odpalania było stałe od momentu przekręcenia kluczyka do pozycji drugiej - mechanik obstawia problem w czujniku paliwa lub jakieś uszkodzenia na wiązce kabli na szynie CR ale z uwagi na święta zacznie robotę po nowym roku...
