06-01-2017, 19:55 | #1 |
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Focus C-Max
Postów: 84
Rozruch w zimie i światła palące się ?
Dziś było w nocy -20stC i po długim rozruchu akku odmówił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. posłuszeństwa. Po podłączeniu przewodów z innego auta na chodzie, widać było, że przy rozruchu u mnie pulsują światła krótkie przy położeniu przełącznika od świateł na OFF. Teraz nasuwa się pytanie czy coś jest zaprogramowane w AUTO czy to może fixuje komp przy niskim napięciu Voltarzowym ? Po jakiś 10 minutach doładowania maxsiu odpalił ale chcę te lampy jakoś na przyszłość wyłączyć z poboru prądu, gdyż prąd takich mrozach każdy jest cenny -pytanie jak to zrobić ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze jedno, jak palić nasze dizle, czy grzać kilka razy i wtedy rozruch oczywiście z pedałem sprzęgła, czy raz grzać i rozruch? - co lepsze dla żywotności świec i akku Ostatnio edytowane przez robin_s ; 06-01-2017 o 20:03 |
06-01-2017, 20:03 | #2 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: C-max Ghia
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 43
Odp: Rozruch w zimie i światła palące się ?
Pada akumulator. Migające lampy to jedna z oznak. U mnie było to samo. Dałem nowy mocniejszy i po sprawie. Przy dużych mrozach można grzać ze dwa razy i za trzecim odpalić. Ważne żeby aku był duży i zdrowy.
Ostatnio edytowane przez sonicsquad ; 06-01-2017 o 20:09 |
06-01-2017, 20:11 | #3 |
Model: Focus C-Max
Postów: 84
Auto mam od września a na akku pisze CENTRO 70Ah, jak to się powtórzy to kupię nową 80tkę
06-01-2017, 20:14 | #4 |
Imię: Sebastian
Model: C-max Ghia
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 43
Ja kupiłem 76Ah i jest ok. Kręci i odpala za 1 strzałem. Jak u mnie padł migały światła i koniec. Zakręcił powoli padł. Odpaliłem od sąsiada godzinkę podładowałem i do sklepu po nowy.
06-01-2017, 20:43 | #5 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 761
w Fokusie miałem tak samo aku było podłądowane prostownikiem i tak przy odpalaniu na 2-3 sek zapalały się światła a dodatkowo zmienał się język menu. N ówka rozwiązała problem. w Mondeo najzwyczajniej w świecie padł z dnia na dzień w sumie bez ostrzeżenia kupiłem Vartę według katalogu pali od strzału 2 zimę. Jak ci wejdzie 80 Ah to kup
06-01-2017, 20:50 | #6 |
Model: Focus C-Max
Postów: 84
Dziękuje wszystkim za odpowiedz, też wybiore VARTę, gdyż robią w tych samych gabarytach akku mocniejsze
06-01-2017, 21:02 | #7 | |
Imię: Krzysztof
Postów: 761
06-01-2017, 21:16 | #8 |
Model: Focus C-Max
Postów: 84
Jeszcze z innej beczki, czy w naszych Fordach można odpiąć klemy od akku i nie wpłynie to na komputer, podczas podmiany na nowy ?
06-01-2017, 21:25 | #9 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Nie wpłynie, musisz mieć tylko kod do radia.
06-01-2017, 23:53 | #10 | |
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: 3x C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP / 1.6 TDCi (109 KM)
Rocznik: 2006,2006,2004
Postów: 303
Fordownik |
