Stary 15-01-2017, 11:56   #1
Smutny
Imię: igor
Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci 130km
Postów: 15
Domyślnie Błąd P200 po wymianie pompy i wtrysków
Cześć.
Znowu proszę o pomoc.
Mondek po wymianie pompy i wtryskiwaczy, oczywiście z czyszczeniem układu i wymianą filtra.
Odpalał bez problemu chociaż potem póki się nie ugrzał chodził nierówno. Jeździłem trochę z nadzieją na autoadaptację ale po ok 500km bez zmian. Za to zaczął od czasu do czasu migać sprężyną przy odpaleniu. Raz odpalał z błędem raz bez a teraz wcale. Komp pokazał błąd p200 i na tym na razie mój mechanik zakończył interwencję bo niema czasu.
pomóżcie proszę co robić.
Wiem że mogło już być o tym Ale mam jeszcze mniej czasu jak mój majster.
Pozdrawiam. Igor.
Smutny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2017, 14:03   #2
thepun1290
Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 24-04-2014
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2.0TDCI 130KM + DyPyFy
Postów: 54
Domyślnie Odp: błąd P200. mk3 2.0 tdcii 130km 2002r.. help me
a nie czasem P0200???
thepun1290 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2017, 16:56   #3
LudekRadek
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-10-2013
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 138
Zwiera wtyczka na którymś wtryskiwaczu. Odepnij wtyczki, sprężonym powietrzem osuszyć dziurki na wtyczki we wtryskach, potem preparat kontakt i powinno być ok.
LudekRadek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2017, 11:59   #4
Smutny
Imię: igor
Model: mondeo
Postów: 15
Oczywiście p0200.
BTW.
Czy przy załączonym zapłonie na kostkach od wtryskiwaczy powinno być jakieś napięcie? A jak nie to w jakim momencie? Jakie?
i jaka powinna być rezystancja cewki wtryskiwacza?
Jak najłatwiej przestrzelić przewody od wrtysków w sensie gdzie się pojawiają wszystkie w jednej kostce?
Kostki sprawdzone miernikiem na zwarcie i jest ok.
Do styków we wtryskiwaczach na aucie słaby dostęp a nie bardzo wiem jak je wydłubać z auta (wtryskiwacze).
Jeszcze jedno czy po usunięciu usterki odpali bez skasowania błędu?
jak skasować bez kompa?
piszcie piszcie. Każda rada może być na wagę złota a raczej złotych... Kilkuset pewnie....
Dodam jeszcze że nie odpala nawet z plaka.
Ostatnio edytowane przez Smutny ; 16-01-2017 o 15:54 Powód: dodatkowe pytania
Stary 17-01-2017, 07:28   #5
Smutny
Imię: igor
Model: mondeo
Postów: 15
Złącza przy wtryskiwaczach przedmuchane. Nie pomogło.
Stary 17-01-2017, 11:26   #6
dodo1988l
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 22-08-2016
Silnik: 2,0tddi
Postów: 15
Opornosc cewek wtryskiwacza 0,2 ohm, potem cewka do masy nieskonczonosc, ewentualnie wiazka popekana i zwiera
dodo1988l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2017, 11:16   #7
Smutny
Imię: igor
Model: mondeo
Postów: 15
Poddałem się. Złomek poszedł do warsztatu. Dumnie pojechał na lawecie.
Dam znać co było.
pozdro
Stary 19-01-2017, 18:58   #8
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,772
Moim zdaniem wtrysk padnięty.
Stary 22-01-2017, 10:29   #9
Smutny
Imię: igor
Model: mondeo
Postów: 15
Domyślnie Odp: Błąd P200 po wymianie pompy i wtrysków
Jest diagnoza. Zwarcie ma wtryskiwaczu.
Wie ktoś może gdzie w Wyszkowie lub okolicach szybko to naprawić?
Stary 23-01-2017, 10:16   #10
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
tego się nie naprawia - pozostaje wymiana części wtryskiwacza (górna obudowa z cewką). kup byle jaki nawet do regeneracji a część elektryczna powinna być ok bo z reguły siada część mechaniczna. ważne żebyś kupił taki sam wtryskiwacz jak masz w tej chwili. wyciągasz uszkodzony, rozkręcasz oba i zamieniasz obudowę z cewką (górna część), skręcasz i zrobione. część mechaniczna głównie decyduje o parametrach wtryskiwacza więc nie powinno być problemów z ponownym testowaniem i kodowaniem wtryskiwacza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:50.
