21-01-2017, 18:18 | #1 |
Zarejestrowany: 01-08-2016
Model: Mondeo MK4 FL
Postów: 8
Wymiana klocków tył, elektroniczny hamulec postojowy epb
Witam. Mam pytanie odnośnie wymiany klocków z tyłu z epb. Korzystałem z instrukcji z tego forum od s maxa ale niestety u mnie nie działa. Jeśli ktoś ma jakiś sposób prosiłbym o pomoc. Z góry dzięki.
21-01-2017, 19:59 | #2 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Escort Mk6 - C-MAX
Silnik: 1,8D - 1,6TDCI
Rocznik: 1994 - 2006
Postów: 214
Odp: Wymiana klocków tył, elektroniczny hamulec postojowy epb
A konkretnie co nie działa?
To może to poczytaj jeszcze. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Motto lekarzy pogotowia ratunkowego: im później przyjedziesz, tym celniejsza diagnoza!! Ostatnio edytowane przez kocio66 ; 21-01-2017 o 20:05 Powód: dopisek |
22-01-2017, 12:20 | #3 | |
Postów: 8
Korzystałem z tej instrukcji, tylko że od s maxa, u mnie nie działa.
22-01-2017, 19:28 | #4 |
Imię: Jacek
Postów: 214
Wymieniałem u siebie i baz żadnej procedury udało się to zrobić.
Ja wkręcałem kilka lat remu. Do dzisiaj hamują. Jak nie dolewałeś płynu do zbiorniczka to nie musisz odciągać strzykawką. Odkręć tylko korek. Czasem pomaga popuszczenie odpowietrznika na zacisku. A tłok wkręcasz dociskając.
Motto lekarzy pogotowia ratunkowego: im później przyjedziesz, tym celniejsza diagnoza!! |
27-01-2017, 21:08 | #5 |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
W C-Maxie z tego roku nie ma żadnej procedury jak w S-Maxie.
Wkładasz kluczyk, zwalniasz hamulec, trzymając wciśnięty hamulec wyciągasz kluczyk (tak zostawisz samochód na niezaciągniętym ręcznym). Reszta jest MANUALNA po ściągnięciu koła i zacisku. Jest taki specjalny przyrząd, dość prosty w budowie, który służy do cofnięcia tłoczka (wkręca się go) i jest to obowiązkowy krok przy wymianie klocków z tyłu. Trochę upierdliwa operacja i chwila schodzi. Tłoczek trzeba dociskać i przekręcać, o ile dobrze pamiętam to w kierunku ruchu wskazówek zegara.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
27-01-2017, 21:21 | #6 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 31-01-2016
Model: C-MAX, Grand C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec HE, 2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2004. 2015
Postów: 62
w niektórych autach żeby tłoczek wcisnąć dało rady ściskiem ślusarskim+klucz do kątówki.
Kluczem wkręcasz tłoczek, ściskiem blokujesz żeby nie wyszedł poprzez dokręcanie. Nie każdy ma komplet rozmaitych narzędzi i kluczy, a czasem proste narzędzia, które posiadamy potrafią się sprawdzić. |
27-01-2017, 21:39 | #7 |
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,680
Przyrząd nie jest skomplikowany. To dwa wypusty, śruba metryczna (bodajże fi 12)
Na znanym portalu aukcyjnym można go kupić już nawet poniżej 30PLN. Jak się ktoś chce bawić w wymianę klocków samemu, to nawet zrobienie tego przyrządu nie jest skomplikowane. Na zdjęciu uniwersalny komplet. Po budowie można się domyślić jak to działa.
28-01-2017, 05:44 | #8 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 08-12-2010
Model: C-Max 1.6TDCI 109KM
Silnik: Diesel
Postów: 14
Dodam tylko że po wymianie klocków przed pierwszym zaciągnieniem ręcznego dobrze jest skasować luz tarcza/klocki hamulcem zasadniczym - tzn. wcisnąć parę razy pedał hamulca aż tłoczek dopchnie klocki do tarczy a dopiero sprawdzić działanie ręcznego...
28-01-2017, 15:44 | #9 |
Zarejestrowany: 08-05-2008
Model: C-Max Ghia
Silnik: 1.8 benzyna 120 KM
Postów: 34
Wymieniałem klocki pod koniec zeszłego roku, wszystko odbywa się normalnie, tylko pierwsze zaciągnięcie ręcznego EPB może w odsłuchu być nieprzyjemne, ale jest to poprawne gdyż EPB musi dostosować się do nowych klocków ,po dwu lub trzykrotnym zaciągnięciu ręcznego wszystko się automatycznie reguluje samoczynnie!!
