#1 |
![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 12-02-2017
Model: Cmax
Silnik: 1.8
Postów: 23
Witam wszystkich serdecznie. Jest to mój pierwszy post na forum. Dołączyłem do grona posiadaczy Forda i byłbym bardzo zadowolony gdyby nie jeden problem a mianowicie zaobserwowałem falowanie obrotów ale tylko podczas jazdy na wciśniętym sprzęgle lub biegu jałowym.Obroty skaczą między 400-1000, czasami spadają tak mocno, że świeci się kontrolka akumulatora. Po zatrzymaniu się problemu nie ma. Szukałem w internecie odpowiedzi ale nie znalazłem jednoznacznej. Jeśli ma ktoś wiedzę gdzie szukać rozwiązania to proszę o pomoc. Dziękuję.
#2 |
![]() Imię: Marian
Zarejestrowany: 11-01-2017
Model: Mondeo mk-5
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 88
Mam chyba ten sam silnik i również mi falują obroty, z tym że mam gaz założony i póki zimno to zwalam to właśnie na niego. Nie dzieje mi się tak zawsze ale czasami tak.
#3 |
Model: Cmax
Silnik: 1.8
Postów: 23
Ja doświadczam tego cały czas. Muszę to zrobić bo strach w miasto ruszać autem. Czasami tak mocno obroty spadają że silnik przygasa. Chcę to zrobić jak najszybciej ale od czego zacząć.
#4 |
![]() Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: Mondeo MK3 Fiesta mk6 GSXR 600 K6
Silnik: 2.0 16V 145KM 1.4 80KM
Rocznik: 2002 2005
Postów: 191
Czyszczenie a jak nie pomoże to podmiana przepustnicy na sprawną. Potem reset PCM i sprawdzić czy pomogło. To najczęstsza przyczyna.
Ostatnio edytowane przez tracer88 ; 12-02-2017 o 19:07 |
#5 |
Model: Cmax
Silnik: 1.8
Postów: 23
Ale dlaczego jak auto stoi to obroty się stabilizują?? Jak koła się nawet powolutku kręcą to obroty wariuja a jak auto stoi to wszystko ok. Nie potrafię zrozumieć zależności. Może to jakiś czujnik prędkości albo coś?
#6 |
Rocznik: 2002 2005
Postów: 191
W czasie toczenia lub jazdy jest coś takiego jak podbicie obrotów w momencie jazdy na sprzęgle lub luzie. Około 900-950obr/min. Być może w tym przedziale motylek lub elektronika przepustnicy szwankują.
Nie wiem jak jest w Cmax ale w mondeo jest VSS i gdyby siadł to nie ma też prędkości na zegarach. Jak pisze przepustnica to najczęstszy powód przy problemach z falowaniem przy jeździe na luzie. Ale może też być wiele innych powodów. |
#7 |
Model: Cmax
Silnik: 1.8
Postów: 23
Dziękuję za zainteresowanie tematem. Jutro umawiam się do mechanika. Będę relacjonował jak przebiega rozwiązanie problemu. Mam nadzieje, że zbytnio nie pociągnie po kieszeni. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
A więc tak. Auto dzisiaj odebrałem od mechanika. Udało się rozwiązać problem. Została przeczyszczona przepustnica i wszystko wróciło do normy. Dziękuję za pomoc. Ostatnio edytowane przez Krystian25 ; 13-03-2017 o 18:41 |
#8 |
Model: Cmax
Silnik: 1.8
Postów: 23
Witam ponownie, jestem zmuszony odświeżyć temat. Falowanie obrotów wróciło ale falowanie jest delikatne przy dojezdzaniu na luzie lub sprzęgle i występuje tylko na benzynie. Na gazie obroty trzymają idealnie. Oczywiście głównym podejrzanym jest nieszczęsna przepustnica ale dlaczego na LPG problem nie występuje? Czy winne mogą być również rozjechane mapy benzyny?
#9 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 17-01-2017
Model: C-max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 178
Ile czasu jeżdziłeś bez gazu-LPG? Czy testowałeś auto przed załozeniem LPG? Pojawiał sie problem kiedy nie było instalacji LPG? Podejrzewam mapy i ustawienia sondy.Identyczny problem miał mój znajomy i po 12 czy 13 wizytach w zakładzie montażu LPG zmienił zakład.Jakoś doszedł do ładu i dzisiaj prawie jeżdzi bezproblemowo.Prawie..
#10 |
Model: Cmax
Silnik: 1.8
Postów: 23
Przed instalacją nie było problemu ale bezpośrednio po też nie. Zaobserwowałem falowanie obrotów ok 2 tyg po montażu LPG. Została przeczyszczona przepustnica i wszystko było ok ale ostatnio skonczył mi się gaz i podczas jazdy na Pb zauważyłem lekkie falowanie obrotów. Instalacja była zakładana u polecanego fachowca. Na gazie auto chodzi idealnie. Pozdrawiam
