Stary 12-02-2017, 22:52   #1
kraken80
Zarejestrowany: 03-09-2016
Model: s-max
Silnik: diesel
Postów: 13
Domyślnie Drgania nadwozia przy naciśnięciu max gazu
Jestem od miesiąca posiadaczem s-maxa 2.0 dieselek rocznik 2006r.
Od pewnego czasu zauważyłem że podczas dociśnięcia pedału gazu na maxa to na biegach przeważnie 3,4,5 przy obrotach 1800 - 2000 zaczyna drgać mi budą. Zastanawia mnie co może być przyczyną. Wstępnie dowiedziałem sie że to jest objaw koła dwumasowego lub padnięta poduszka pod silnikiem. Mieliście kiedyś taki objaw i czym to może być spowodowane?
Proszę o pomoc
kraken80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2017, 22:59   #2
mszh725
Avatar mszh725
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 93
Domyślnie Odp: Drgania nadwozia przy naciśnięciu max gazu
W mondeo mk3 takie objawy miałem jak padł mi przegub wewnętrzny.
Sprawdź czy jak na ostatnim biegu ( nie wiem czy masz 5 czy 6) zejdziesz do min obrotów ( ok 1000 obr/min) i depniesz w gaz to autko zacznie przyspieszać czy zacznie wpadać w drgania i prędkość się nie zmieni lub spadnie. Jeśli zacznie przyspieszać to koło dwumasowe raczej jest ok.
Podobny wątek jest o mondeo mk4
Było mk3 jest mk4
mszh725 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2017, 23:08   #3
kraken80
Model: s-max
Silnik: diesel
Postów: 13
Mam 6-cio biegową skrzynie. Jutro z rana odrazu sprawdze. Jeszcze jedno co zauwazyłem to już 2 razy podczas gaszenia silnika równiez zatrzęsło samochodzikiem a zwykle gaśnie cichutko podczas wyłączania silnika
Stary 12-02-2017, 23:22   #4
mazurek01
Avatar mazurek01
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Arkana
Silnik: 1,3 Benzyna
Rocznik: 2022
Postów: 156
Wygląda mi to na poduchę silnika.
Mondeo MK 1 Passat B5 FL Audi A6 C6 Opel Combo
Ford Smax w pakiecie Titanium S
Suzuki Swift 1,5 -104 KM w benzynie + Renault Arkana w pakiecie RS
mazurek01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2017, 22:09   #5
kraken80
Model: s-max
Silnik: diesel
Postów: 13
mszh725 zrobiłem tak jak napisałeś czyli 6 bieg 1000 obrotów i samochodzik zamiast przyspieszać wpadło w zajebiste drgania. Trzęsło nim jak cholera i zero przyspieszenia
Stary 14-02-2017, 10:47   #6
krzysiek_k
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 01-01-2010
Model: FORD ESCAPE
Silnik: 2.0 EB
Postów: 13
Koło dwumasowe mówi "mam dość wymień mnie" to tyle w temacie najprawdopodobniej.
krzysiek_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2017, 11:29   #7
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
6 bieg i 1000 obrotów.Pogięło Was.
pozdrawiam
Stary 14-02-2017, 16:58   #8
dandii
Imię: daniel
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: s-max Titanium s Focus mk3
Silnik: 2.2 tdci 1.0 ecoboost
Rocznik: 2011 2014
Postów: 176
Odpal rano samochód przy naciśniętym pedale sprzęgła i powoli puszczaj . Jężeli usłyszysz pukanie wokolicy skrzyni biegów to uszkodzona jest dwumasa.
Podczas wciskania sprzęgł posłuchaj czy słychać szumy .
dandii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2017, 13:33   #9
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 642
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nowomodny ECOdrajwing, bu hahhahahaaaaaa......
ArekMiz, 03.13-11.15 Renault Scenic II 2,0i16V automat (2007)
11.15-05.20 Ford S-Max 2,0eb 240KM PowerShift (2012)
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2018, 12:36   #10
meritum69
Zarejestrowany: 09-01-2016
Model: s-max
Postów: 86
Witam, i jak kolego rozwiązałeś problem ? s-maxem zrobiłem 30 tyś i do tej pory wszystko było ok a od jakiegoś czasu w przypadku dynamicznego wciśnięcia pedału gazu w zakresie obrotów około 1800-2000 auto dostaje wyraźnie wibracji. Nie mam innych typowych objawów uszkodzenia dwumasy. Auto ma 204 tyś przebiegu z tego teoretycznie 170 tyś po niemieckich autostradach.
meritum69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:07.
