Stary 13-02-2017, 16:30   #1
tomeks13
Imię: tomek
Zarejestrowany: 20-01-2017
Model: mk4
Silnik: 1.8tdci
Domyślnie gwarancja akumulatora a napięcie
Witam, mam pytanie do posiadaczy Mondeo mk4 1.8 Tdci, a wiec jestem przed kupnem nowego akumulatora tylko problem jest taki że u elektryka oraz w sklepie po sprawdzeniu napięcia mówią że jest za duże tzn(14.70-14.80), a na karcie gwarancyjnej nowego aku jest napisane max napięcie 14,4. Pytanie mam takie, jakie jest napięcie w waszych Mondeo, i czy mogę zakładać bez obaw nowy aku, dodam że na razie posiadam oryginalny Silver Calcium, muszę wymienić na ten sam rodzaj tzn Silver?
tomeks13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2017, 16:50   #2
witek_p
Imię: Witek
Zarejestrowany: 05-11-2016
Model: Honda Jazz II
Silnik: 1.4 PB
Postów: 20
Domyślnie Odp: gwarancja akumulatora a napięcie
14 (od13,8 w zasadzie) -14,4 to normalne napięcie na aku podczas ładowania, 14,7-14,8 jest zbyt wysokie.
Zrób kilka pomiarów i będziesz widział o co chodzi.
1. odpalony silnik na wolnych obrotach, zgaszone wszystkie duże odbiorniki prądu
2. odpalony silnik na wolnych obrotach, włączone wszystkie duże odbiorniki prądu (szyba/y grzana/ światła)
3. odpalony silnik 2000obr/ min, zgaszone wszystkie duże odbiorniki prądu
2. odpalony silnik 2000obr/ min, włączone wszystkie duże odbiorniki prądu (szyba/y grzana/ światła)
Podaj wyniki
witek_p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2017, 16:59   #3
slider2002
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-04-2015
Postów: 207
Doładuj aku prostownikiem i wtedy zrób pomiar. Wg mnie to system inteligentnego ładowania podnosi napięcie bo czuje ze aku potrzebuje pradu
slider2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2017, 17:32   #4
genewa
Zarejestrowany: 19-04-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Pb, 100 KM
Postów: 19
Napisał slider2002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzisiaj założony nowy aku. Napięcie ładowania mierzone (miernik FLUKE nie jakaś chińszczyzna) na zaciskach akumulatora 14,7 V, w trybie serwisowym (na wyświetlaczu) wyświetla mi się napięcie 13,8 V. W moim przypadku to chyba system inteligentnego ładowania coś szwankuje.
Marek
Bump: http://forum.fordclubpolska.org/showpost.php?p=2361137&postcount=158
Widać, że ta różnica napięcia wynika, że ten typ tak ma.
Pzdr
Marek
Bump:
genewa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2017, 18:39   #5
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
14.7V może się zdarzyć - ja mam tyle po kilku dniach postoju na mrozie, bez jazdy. Z kolei - po doładowaniu prostownikiem i/lub dłuższej trasie mam np. 14.3 - pomiar rzeczywisty z instalacji, nie z auto testu który przekłamuje o ok. 0.9V. Z ładowaniem w samochodach na pewno mam wszystko OK, bo akumulatory bez problemu 8 lat wytrzymały (wymienione trochę na zapas).
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2017, 19:01   #6
witek_p
Imię: Witek
Silnik: 1.4 PB
Postów: 20
Ale tomeks13 chyba jeździ tym autem a nie podaje pomiar po 2 tyg stania auta ?
Wg mnie powinno być 14,4 max ale nie zaraz po odpaleniu auta, trzeba z 1-2 min poczekać na ustabilizowanie i zrobić pomiary
Stary 13-02-2017, 20:21   #7
ciafka
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
No to pisałem - 14.3, 14.4V przy regularnej eksploatacji.
Tak, około minuty po odpaleniu silnika napięcie rośnie do wartości ładowania.
Mam woltomierz na stałe podłączony do instalacji - wbudowany w ładowarkę USB, i zweryfikowany z miernikiem pół-profesjonalnym - podane wartości są dokładne.
Stary 13-02-2017, 20:51   #8
tomeks13
Imię: tomek
Model: mk4
Silnik: 1.8tdci
auto jest w ciągłej eksploatacji, za każdym razem gdy mierze pokazuje 14,70 - 14,80 przy większym obciążeniu mam około 14,65. mierzone dwoma miernikami wskazują tak samo.
Stary 14-02-2017, 13:17   #9
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
wg mnie ładowanie masz jak najbardziej ok
pozdrowionka
Stary 14-02-2017, 14:11   #10
gocek
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0TDCI 176KM 399Nm
Postów: 79
u mnie ładowanie dokładnie takie samo, prostowniki podają do 17V (testowałem 3sztuki)
www.motostat.pl/user_images/70775/icon1.png
gocek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:52.
