Stary 23-04-2014, 09:00   #1
SMART77
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-08-2013
Model: MONDEO 2.0L DURATORQ DOHC CR TC
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 49
Domyślnie Dziwny dzwiek przy uruchomieniu silnika 2.0 TDCI
Tak jak w temacie. Podczas uruchomienia silnika towarzyszy dziwny dźwięk, pisk, odpala po 3,4 sekundach dopiero.
Jeszcze ok miesiąc temu było wszystko ok. Po przekreceniu kluczyka odpalal z pierwszego przekrecenia, od razu.
Co może być przyczyną?
Dodam, że nie wiem kiedy były świece wymieniane. Auto ma już dość spory przebieg. Nie szarpie ani podczas jazdy ani na biegu jałowym. Wszystko równo pracuje.
SMART77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2014, 10:12   #2
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,151
Domyślnie Odp: Dziwny dzwiek przy uruchomieniu silnika 2.0 TDCI
jak pisk jest tylko przy odpalaniu to może być rozrusznik najlepiej otworzyć maskę i podczas odpalania spróbować zlokalizować przynajmniej z której części silnika wydaję się piszczenie
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2014, 10:24   #3
SMART77
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 49
Nawet nie wiem czy można to nazwać piskiem . Po Prostu dziwny dźwięk przy odpalaniu i ciężko odpala.
Stary 23-04-2014, 11:35   #4
mrk26
Postów: 1,151
u mnie był dziwny dźwięk taki jak by piskliwy, i czasami musiałem kręcić po 3-4 razy zanim odpalił ale w lato gdzie było 34 stopnie ciepła to raczej świece odpadają, po wymianie rozrusznika jak ręką odjął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-04-2014, 11:50   #5
SMART77
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 49
Właśnie też obstawiam rozrusznik. Niby kręci ale kręcił lepiej. Wystarczyło raz przekrecic kluczyk i odpalal. A teraz mu coś ciężko to idzie.
Bump: Dodam może jeszcze, że podczas odpalania występuje szarpanie cała buda tak jakby miał silnik wyskoczyć.
Stary 23-10-2016, 07:23   #6
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Domyślnie Pasek klinowy - od czego dziwny dzwięk
Rok temu zmieniłem u siebie pompę wody , przy okazji też pasek klinowy , rolke napinacza i rolkę pośrednią. Od tego czasu gdy zimno na zewnątrz przy odpalaniu (przeważnie przy pierwszym po dłuższym postoju) słychać takie jakby puknięcie. później jest już ok. Czy spotkał się ktoś z czymś takim. Co może być przyczyną ?
Stary 23-10-2016, 07:52   #7
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: Pasek klinowy - od czego dziwny dzwięk
zdejmij pasek i zobaczysz czy będzie tak samo
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2016, 08:24   #8
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
dźwięk słychać tylko jak jest zimny silnik . po rozgrzaniu nie występuje.
Stary 26-02-2017, 09:41   #9
mahoney
Zarejestrowany: 17-06-2011
Model: Mondeo MK4 Titanium,Accord
Silnik: 2.0 TDCI, PB
Rocznik: 2008, 1994
Postów: 27
Domyślnie Dziwny dźwięk po odpaleniu silnika
W ostatnim czasie w moim mondeo 2.0 TDCI pojawił się dziwny dźwięk wydobywający się z okolic silnika gdy jest zimny. Po nagrzaniu dźwięk jest niesłyszalny. Obstawiałem napinacz paska osprzętu ale pasek idzie równo. Wrzucam filmik jak brzmi, będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
pozdro
mahoney jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2017, 10:35   #10
Murani
Avatar Murani
Imię: Seba
Zarejestrowany: 05-05-2012
Silnik: 2.0 TDCI 130km -GHIA Peugeot 308 1.6
Postów: 229
Domyślnie Odp: Dziwny dźwięk po odpaleniu silnika
Słychać rolkę
Regulamin $23
Murani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:59.
