Stary 14-03-2017, 08:23   #1
Norbert M
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 25-02-2017
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 16v benzyna
Postów: 28
Domyślnie Spalanie chwilowe.
od pewnego czasu nie daje mi spokoju chwilowe spalanie wyświetlane na komputerze pokładowym. Otóż gdy autko stoi wyświetlane jest spalanie 0.6-0.9 l\h. Gdy ruszam z jedynki pokazuje do 55l\100km, natomiast gdy jadę ze stałą prędkością (60km\h) komputer pokazuje 5-5.5l\100km. Zauważyłem, że spalanie te jest zależne od prędkości jazdy, a nie od pracy silnika. Gdy zwalniam, to spalanie wzrasta, gdy przyśpieszam spalanie maleje. Czy tak ma być? Jak na mój rozum spalanie chwilowe powinno być zależne od pracy silnika a nie od prędkości jazdy. Dodam jeszcze jak to sprawdziłem. Jechałem 50km\h wrzuciłem na luz i spokojnie hamowałem aż do momentu zatrzymania. Spalanie wyszło mniej więcej tak:
50km\h - 6l\100km, 30km\h - 12l\100km, 10km\h - 18l\100km i gdy się zatrzymałem wskoczyło od razu 0.6-0.9l\h. Czy coś się zepsuło?
Norbert M jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2017, 08:35   #2
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Domyślnie Odp: Spalanie chwilowe.
Wszystko jest dobrze. ECU ma informację o "spalaniu" a w zasadzie o dawkowaniu paliwa jednostkach objętość/czas czyli w l/h. Spalanie w l/100km przelicza podczas jazdy biorąc prędkość do danych. jeżeli stoisz to masz 0 km/h, a przez 0 się nie dzieli. Natomiast jak zwalniasz na luzie to silnik spala cały czas tyle sami (w l/h) ale w tym samym czasie pokonuje coraz mniejszą odległość - czyli spalanie w l/100km zdąża do nieskończoności.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2017, 13:56   #3
Norbert M
Imię: Norbert
Model: Focus MK1
Postów: 28
Czyli co jak będę jechał 150km\h i wrzucę na luz to komputer będzie mi pokazywał spalanie 16l\100km? Czyli będzie przekłamywał...
Stary 14-03-2017, 14:26   #4
damiasek
Postów: 793
Nie, przy 150km/h po wrzuceniu na luz przy założeniu że Twoje odczyty
Napisał Norbert M Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
były prawidłowe to zobaczysz spalanie 0,4-0,6l/100km.
Miałeś matematykę w szkole?
Stary 14-03-2017, 14:56   #5
TomQ62
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Postów: 415
Dlaczego tak myślisz?
TomQ62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2017, 15:26   #6
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: KIA X-ceed
Silnik: 1.5 160KM
Rocznik: 2024
Postów: 958
Koła się kręcą i nie będzie pokazywał tej wartości co na postoju przy pracy na wolnych obrotach.
Przy okazji taka ciekawostka.
Na tzw. zwykłym ON pokazuje mi ostatnio 0,6 litra/h na postoju przy rozgrzanym silniku np. po przejechaniu 15 km na ON V-POWER pokazuje mi 0,5 litra/h na postoju. Zawsze tak u mnie jest.
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2017, 20:13   #7
damiasek
Postów: 793
Normalne zjawisko, inne paliwo inne dodatki, inna liczba cetanowa, trochę "kulturalniej" się spala to i wtryski ciut inaczej dawkują.
Stary 14-03-2017, 22:19   #8
kumpel Fordzika
Model: KIA X-ceed
Silnik: 1.5 160KM
Rocznik: 2024
Postów: 958
A tu na forum już 100 wojen stoczono, że nie ma różnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wpadam do kumpla na stację i zawsze z ciekawości zerkam w kartę zrzutu-zaopatrzenia w paliwo. Za każdym razem inna liczba cetanowa, niedużo inna, ale inna. Tak samo temperatury mętnienia ON czy temperatura blokady filtra.
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 14-03-2017 o 22:29
Stary 15-03-2017, 07:22   #9
damiasek
Postów: 793
Bo generalnie różnica jest minimalna i nie warta różnicy w cenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-03-2017, 13:26   #10
kumpel Fordzika
Model: KIA X-ceed
Silnik: 1.5 160KM
Rocznik: 2024
Postów: 958
Jestem na etapie eksperymentowania z dieslem, wiec na dziś wydaje mi się, że warto jeździć na tym droższym ON.
Na pierwszym foto chwilowe zużycie.
Na drugim foto miejskie zużycie o wartości jaką podaje producent czyli 6,7l/100 Czyli da się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednak uzyskałem dopiero jak temperatury na zewnątrz bliżej 10 st C.
W zimowe dni spalał mi 7,2-7,4l/100km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:06.
