Stary 14-03-2017, 14:12   #1
mathkaczy
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 17-12-2016
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
Domyślnie Zabezpieczenie wtyczki - podwozie
Zastanawiałem się nad osłoną od dołu silnika której tam nie ma mimo przygotowanych mocowań. Z początku myślałem że była i została zniszczona ale później wyczytałem że nie są montowane a montaż powoduje przegrzewanie się silnika i inne zbliżone problemy. Martwią mnie jednak 2-3 kostki czujników znajdujące się od spodu nie zabezpieczone w żaden sposób, które jednak na polskich drogach zimą lub podczas deszczu mogą solidnie oberwać. Jak mógłbym je porządnie zabezpieczyć ?
Korozją układu wydechowego która jest troszkę większa niż się spodziewałem
zająć chcę się po usunięciu tych usterek, jednak nie oczyszczając stare a wymieniając je na sportowy. Jakieś firmy w trójmieście godne polecenia ? tak by zrobiły to dobrze a jednocześnie nie wypłukały mi portfela?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 22-03-2017 o 13:42 Powód: prosba moderatora
mathkaczy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 16:36   #2
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: 1.6 Ti-VCT 2009' naprawy po zakupie
1. One hałasują minimalnie nawet jak są nowe. Mnie w obu Fordach wymieniali na gwarancji i znowu hałasują. fakt ten w Fieście bardziej.
3. Moje piszczały chyba od nowości 1 może 2 sekundy i od 2009 nic się nie zmieniło, czasem zapiszczy. To piszczy silnik, który chce się jeszcze obracać, a nie może.
Stary 16-03-2017, 19:20   #3
mathkaczy
Imię: Mateusz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. myślałem o jakimś wytłumieniu go w gnieździe ale nie wiem czy sie do niego dobiorę. Z nim się już więcej nie zrobi bo chodzi gładko
a co do piszczenia lusterek, piszczy tylko 1, myślałem o jakimś smarowaniu także
jak z blokowaniem się ? też opierają ci się na ramkach szyby czy jest przerwa ?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 21-03-2017 o 10:05
Stary 16-03-2017, 20:33   #4
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Co do lusterek to można je trochę wyregulowac. Przy otwartych drzwiach widać czarną gumową zaślepkę. Prawe fabrycznie się opierało, więc przykrecilem śrubę ustawiając lekko wyżej.
Czujnik olałem...
Stary 16-03-2017, 20:45   #5
mathkaczy
Imię: Mateusz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik olałem...
dzięki za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mnie czujnik denerwuje to te problemy które są chce wszystkie pozałatwiać
Stary 17-03-2017, 12:48   #6
mathkaczy
Imię: Mateusz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
Czy ktoś jest w stanie potwierdzić czy ta wstawka dyfuzora :
pasować będzie do fiesty mk7 2009' przed lift, mam standardową a razem z wydechem planuję zmieniać w przyszłości
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:06.
