Stary 15-03-2017, 11:55   #1
seba_bdg
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 02-03-2017
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Domyślnie Nie działa prędkościomierz Ford galaxy mk1 1.9 tdi
Witam wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam problem z moim galaxy mk1 1.9 tdi 110km automat a mianowicie nie działa prędkościomierz jak w tytule i wariuje mi ilość paliwa w baku raz pokazuje 200 km potem 50. Gdzie szukać problem czy to możliwe ,że dzieje się tak przez czujnik prędkości ?.
Pomocy !
seba_bdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2017, 12:56   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Nie działa prędkościomierz Ford galaxy mk1 1.9 tdi
problem jawnie elektryczny.
na impulsator czujnika prędkości będzie błąd w diagnostyce OBD. Jeśli nic nie ma to zacząłbym od wiązek w tylnej klapie i drzwiach.
potem kostka licznika - zimne luty a na końcu włącznika świateł.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2017, 13:05   #3
seba_bdg
Imię: Sebastian
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
To dobrze wiedzieć bo podświetlenie i reszta ze wskaźników działa i w sumie jak otwieram tylnią klapę to jakby się zamek zacinał bo kilka razy chodzi jakby się otwierał
Stary 16-03-2017, 08:17   #4
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
@seba_bdg proszę popraw tytuł na zgodny z zasadami
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:21.
