Stary 19-03-2017, 13:25   #1
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 448
Domyślnie Które półosie napędowe wybrać
Od jakiegoś czasu oswajam się z tematem wymiany półosi napędowych, auto wpadało w wibrację między 80 a 100 km/h, dowiedziałem się, że to wina wewnętrznego przegubu którejś z półosi napędowych.
Jestem na etapie wymiany amortyzatorów przednich i od razu chciałbym załatwić sprawę półosi.
olej do przekładni już wybrany:
Natomiast mam problem z wyborem samych półosi, zastanawiam się czy wymieniać sam przegub, czy całą półoś. Mam wszystko ustawione na kanale więc mam dostęp ze wszystkich stron, piasta prawa ściągnięta całkowicie.
Znalazłem takie:
Prawe
Lewe
Pomóżcie podjąć decyzję czy całą półoś czy tylko przegub.
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2017, 14:13   #2
mariusz85wlkp
Imię: Mario
Zarejestrowany: 30-10-2012
Model: C-Max
Silnik: 1.6 cdti 109 KM
Postów: 11
Domyślnie Odp: Które półosie napędowe wybrać
Witaj kolego mam ten sam problem co ty, tylko ze ja zakladam polosie uzywane z malym przebiegiem. Na allegro pelno tego jest z anglikow pasuja bez problemu. Jesli chodzi o polosie co oryginal to oryginal. Bo mowe zamienniki nieznanej firmy mozr sie okazac po roku szrotem. A nallegro ceny uzywek smieszne, ogolnie wdzystkie ceny do forda to smiech, no prócz silnika calego. Takze pomysl nad uzywkami. Ja narazie kupilem prawa, ale bez zmian bo mialem uszkodzona oslone przegubu. Zamowilem lewa i czekam. Apodobno lewe czesciej padaja. Pozdrawiam
mariusz85wlkp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2017, 07:03   #3
tracer88
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: Mondeo MK3 Fiesta mk6 GSXR 600 K6
Silnik: 2.0 16V 145KM 1.4 80KM
Rocznik: 2002 2005
Postów: 191
Wibracje zmieniaja sie w zaleznosci czy przyspieszasz albo hamujesz silnikiem?
tracer88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2017, 07:26   #4
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 448
Tak, wibracje raczej przy przyśpieszaniu jak puszczę gaz to ustają.
Jedna półoś wyciągnięta, ta dłuższa, poszła bez żadnego oporu, natomiast ta krótka nie chce się ruszyć z miejsca. Gdy za nią ciągnę to przegub wewnętrzny się rozchodzi i osłona pęka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak ją wytargać :
Stary 21-03-2017, 16:35   #5
tracer88
Rocznik: 2002 2005
Postów: 191
Polos krotka zapewne tak samo jak w moim mondeo ma pierscien w okolicach wieloklinu. Trzeba zaprzec sie o skrzynie tak zeby zatrzask puscil. Ale nie na sile. Postaraj sie zaprzec i troche poruszac na boki. Musi wyskocYc.
Najlepiej lyzka albo lomik miedzy skrzynie a kielich przegubh wewnetrznego. U mnie wyskoczyla ale tez bylo wiecej zabawy niz z prawa. Prawa nie ma takiego pierwcienia.
Powered by Android
Ostatnio edytowane przez tracer88 ; 21-03-2017 o 16:38
Stary 21-03-2017, 18:48   #6
mariusz85wlkp
Imię: Mario
Model: C-Max
Postów: 11
Tak jak mowi kolega wyzej. Najlepiej miedzy przegob a skrzynie wlozyc jakąś lyche lub lom i jednym ruchem wyszarpnac. Ja dzis wymienilem lewą polos i przestalo trzasc buda :-)
Stary 21-03-2017, 19:15   #7
tracer88
Rocznik: 2002 2005
Postów: 191
Napisał mariusz85wlkp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jakie miales dokladnie objawy? Byla jakas roznica przy przyspieszaniu? Ja mam lekkie wibracje na kierownicy oraz budy, kola niby wykluczone, polosie wymienione a efektu brak.
Powered by Android
Stary 21-03-2017, 20:00   #8
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 448
został mi się sam kielich w skrzyni, bo przegub wewnętrzny rozebrałem,chyba ten pierścień u mnie jest twardszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - breszką nie idzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] napisz czy wymieniłeś uszczelniacz ?
Stary 23-03-2017, 07:00   #9
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 448
Faktycznie puściło jak trochę na boki poruszałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze by było trochę oczyścić tą skrzynię przed składaniem, bo uwalona olejem i ziemią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie udało mi się zakupić używane półosie napędowe z przebiegiem raptem 150 tys Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba w nich wymieniać smar w przegubach ??
Stary 23-03-2017, 17:43   #10
tracer88
Rocznik: 2002 2005
Postów: 191
To zależy... od osoby.
Ja bym wymienił. Z drugiej strony jak osłony całe i półoś sucha to nie trzeba. Twój wybór.
A Twoje stare półosie po demontażu mają jakieś luzy na przegubach? W jakim są stanie?
Ostatnio edytowane przez tracer88 ; 23-03-2017 o 18:41
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:47.
