20-03-2017, 09:15 | #1 |
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 03-02-2015
Model: S max
Silnik: 2,2 Tdci
Postów: 34
Dziwny dźwiek z okolic silnika
Witam !
Moja foczka ewidentnie ostatnio sie buntuje. Dzis rano odpalilem samochod wszystko ok i po przejechaniu ok 15km pojawil sie dziwny dzwiek nie jestem w stanie dokladnie zlokalizowac skad on dochodz. Po dodaniu gazu dziewk znika ale gdy auto znow zaczyna pracowac na biegu jalowym znow jst on slyszlny. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
20-03-2017, 12:50 | #2 |
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 524
Odp: Dziwny dźwiek z okolic silnika
Możliwe, że powodem tych odgłosów jest pompa wody.
20-03-2017, 14:27 | #3 |
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: mondeo mk5
Postów: 75
Koło pasowe wału korbowego. Miałem to samo.
20-03-2017, 22:34 | #4 |
Imię: Szymon
Model: S max
Silnik: 2,2 Tdci
Postów: 34
Koło pasowe wymienilem jakies 5tys temu. A pompa wody jakies 50 z calym rozrzadem. Czy to mozliwe zeby juz sie sypala ?
21-03-2017, 04:31 | #5 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
Zdejmi pasek klinowy , zabezpiecz napinacz i odpal silnik . Jak dzwieku nie bedzie to znaczy ze ktores lozysko ( napinacza , alternatora lub klimy )
22-03-2017, 22:38 | #6 |
Imię: Szymon
Model: S max
Silnik: 2,2 Tdci
Postów: 34
Koldzy, co jeszcze dzis zauwazylem to to ze silnik pracuje tak tylko gdy zlapie temperature gdy jest zimny pracuje normalnie.
23-03-2017, 09:14 | #7 |
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 412
W moim aucie jest podobnie-po odpaleniu silnika słychac takie ''świergolenie'' czy popiskiwanie gdzieś z okolic rozrządu.Slychac to tylko na biegu jalowym,potem nie,co nie znaczy że całkiem zanika.Podejrzewałem napinacz paska alternatora ,ale po osłuchaniu stwierdziłem,że to jest niżej.Jak myślicie,gdzie i jak szukac?
24-03-2017, 08:53 | #8 |
Postów: 412
Zdjąłem pasek,odpaliłem silnik i cisza,nie piszczy.Wiec albo altek,albo pompa wody.Zapryskałem najpierw WD40 pompę tzn.okolice pod kołem pasowym,założyłem pasek,odpalenie silnika i cisza-według mnie na 99 proc.pompa.Trzeba robicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
25-03-2017, 10:32 | #9 | |
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 332
25-03-2017, 14:38 | #10 |
Imię: deny
Zarejestrowany: 24-07-2012
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 29
a alternator wymieniałeś? jeśli masz 120A to może zaczął wyć
na razie możesz jeździć dopóki kontrolka ładowania się nie zapali po tym wymień na 150A pompe wody wymienia się zawsze z rozrządem |
