Stary 20-03-2017, 19:43   #1
szef46
Zarejestrowany: 03-01-2016
Model: ford focus c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 85
Domyślnie Bujanie na nierównościach drogi
od jakiegoś czasu podczas jazdy przy większej prędkości na nierównościach drogi zaczyna bujać samochodem, początkowo myślałem, że to może być podmuch wiatru ale to nie to, co może być przyczyną, amortyzatory?
może napisze co w ostatnim czasie wymieniałem aby wykluczyć część: wahacze po obu stronach, sprężyny z przodu, łączniki stabilizatora na tyle
Ostatnio edytowane przez szef46 ; 20-03-2017 o 20:53
szef46 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2017, 21:24   #2
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 412
Domyślnie Odp: Bujanie na nierównościach drogi
Wygląda to na amortyzatory.
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2017, 21:51   #3
szef46
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 85
a co sądzicie o tulejach wahacza tylnej belki?
Stary 21-03-2017, 06:49   #4
lookash2nd
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: mondeo mk5
Postów: 75
ja stawiam na amory.
lookash2nd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2017, 09:03   #5
szef46
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 85
ale to wtedy wymieniać tylko z przodu czy wszystkie 4?
Stary 21-03-2017, 09:11   #6
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Jedź na jakąś stacje diagnostyczną i niech Ci sprawdzą stan amortyzatorów i gumy. Zapłacisz ze 30zl i będziesz miał czarno na białym co jest do wymiany.
Stary 21-03-2017, 09:14   #7
dziadek janek
Avatar dziadek janek
Imię: JAN
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: FORD C-max
Silnik: 1,6TDCi 109 KM
Postów: 35
Podjedź na Twoją Stację kontroli pojazdów, powini Ci gratis zrobić badanie amortyzatorów.
dziadek janek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2017, 22:27   #8
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Badanie amortyzatorów to koszt ok 20 zł.
Pamiętaj, że badanie sprawdza cały układ amortyzujący więc sprawdź ciśnienie w oponach, przy za małym, dużą część amortyzacji przejmują opony i wynik będzie mocno przekłamany.
Jak masz za daleko na stację to podnieś auto z każdej strony i na wiszącym kole masz dużo miejsca by sprawdzić czy ci amorki oleju nie wypluły, jak są z zewnątrz mokre od oleju to sprawa jasna. Amorki możesz wymieniać parami przód/tył.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2017, 16:58   #9
szef46
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 85
okazało się, że amorki są w porządku jedyne co diagnosta stwierdził to do wymiany są tuleje wahacza poprzecznego na tyle z lewej strony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:24.
