Stary 21-03-2017, 18:04   #1
brysiu04
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-03-2017
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 DURATEC-HE 145
Postów: 31
Domyślnie Ledowe oświetlenie wnętrza a ściemniacz
Witam, chciałbym założyć ledowe żarówki do oświetlenia wnętrza. Jako że w lampce wewnętrznej mam ściemniacz(który ze zwykłą żarówką działa bez problemu) to czy nie będzie żadnych problemów, kiedy włożę tam żarówkę led canbus ?
brysiu04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2017, 18:20   #2
Murani
Avatar Murani
Imię: Seba
Zarejestrowany: 05-05-2012
Silnik: 2.0 TDCI 130km -GHIA Peugeot 308 1.6
Postów: 229
Domyślnie Odp: Ledowe oświetlenie wnętrza a ściemniacz
Napisał brysiu04 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie będzie żadnego problemu.
Regulamin $23
Murani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2017, 19:04   #3
rafalpr1993
Imię: RAFAŁ
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: ST220
Silnik: 3.0
Postów: 57
Może być problem, że po całkowitym wyłączeniu LED będzie nadal delikatnie się świecił. Rozwiązaniem jest podłączenie do Led-ów równolegle rezystora o dość dużej rezystancji.
rafalpr1993 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2017, 20:25   #4
grzeste
Zarejestrowany: 06-02-2010
Model: C-MAX
Postów: 13
Nieprawda. Ledy z szyną canbus i we wnętrzu jest aż zbyt jasno. W nocy po wejściu daje po oczach. Ale ledy nie za 2 PLN tylko za ~15 PLN. Zmieniłem oświetlenie wnętrza na ledy, efekt? Nie tego się spodziewałem - zbyt jasno w nocy + podświetlenie nóg.
grzeste jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2017, 15:22   #5
rafalpr1993
Imię: RAFAŁ
Model: ST220
Silnik: 3.0
Postów: 57
Napisał grzeste Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Led-y można dostać różnej wielkości oraz różnej wartości lumenów, wiec coś na pewno da się dobrać, żeby było zadowalająco.
Stary 02-04-2017, 13:23   #6
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Napisał rafalpr1993 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Guzik prawda. Jeśli instalacja w aucie jest sprawna to nie ma prawa się nic delikatnie świecić. Mam u siebie ledy w podsufitce, osłonkach przeciw słonecznych, podłodze, bagażniku i w podświetleniu tablicy rejestracyjnej. Nie mam jakichkolwiek canów (które są de-facto diodami z rezystorem aby oszukać elektronikę - czyli pobierają tyle samo prądu co żarówka) i nic się złego nie dzieje. Efekt ściemniania i rozjaśniania działa normalnie. I nie ma jakiegokolwiek efektu niecałkowitego gaśnięcia.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2017, 09:51   #7
rafalpr1993
Imię: RAFAŁ
Model: ST220
Silnik: 3.0
Postów: 57
Napisał kosteg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapewne przeczytałeś słowo "moze" w mojej wypowiedzi.
Podpowiadam bo sam miałem taki problem. A przyczyną mogłoby być to, że wymieniłem na led-y tylko dwie żarówki a nie wszystkie.
A jeśli o Can to w mondeo nie spotkałem się żeby były błędy o zarowkach.
Stary 03-04-2017, 20:45   #8
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Wiec odpowiem wprost: "nie może byc takiego problemu". Ilość żarówek w stosunku do ilości ledow nie ma jakiegokolwiek znaczenia. Ściemniacz przygaszajac światło ma je na końcu odciąć i tyle. Cała reszta to wyłącznie skutki problemów z elektryka. O canie wspomniałem bo te diody (żarówki diodowe tak oznaczone) ludzie stosują jako remedium na wszelkie problemy. A w praktyce to właśnie dioda z dodatkowym rezystorem, który ma imitować rezystancje włókna...
Klepane na kolanie...
led , wnętrze , żarówki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:52.
