18-04-2017, 19:26 | #1 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 180 423Nm
Postów: 327
Stuki z przodu - prawa strona. Brak pomysłów.
Bylem na konkretnych szarpakach, facet powiedzial ze tuleje przedniego prawego wahacza wywalone. Wymienilem oba laczniki stabilizatora, obie gumy stabilizatora, caly przedni kompletny prawy wahacz. Powiedzial ze na drazkach kierowniczych i koncowkach drazkow nie ma zadnych luzow. Lecz nadal wystepuja gluche czeste stuki z prawej strony. Najgorzej je slychac na polnej/lesnej ale plaskiej drodze, albo UWAGA (to powinno dac do myslenia) - wolno jadac po kostce brukowej. Nie potrzeba zadnych duzych dziur. Wrecz przeciwnie, zwykla plaska droga z delikatnymi czestymi nierownosciami i prawa strona wali jak glupia - w bardzo duzej czestotliwosci. Nawet kilkanascie stukow na sekunde - takie dziwne "stuko-drganie". Ktos pomoze? Jakis pomysl? Ostatnio edytowane przez 4kk ; 18-04-2017 o 19:45 |
18-04-2017, 20:24 | #2 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 719
Odp: Stuki z przodu - prawa strona. Brak pomysłów.
sprężyna? łożysko amortyzatora?
Spróbuj u innego diagnosty |
18-04-2017, 20:59 | #3 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Tak jak kolega pisze, sprawdź łożysko, odbojnik, no i amortyzator (ile procent maja na diagnostyce ?). Sprawdziłeś czy nic się nie odkręciło pod maską Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i luźno nie lata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
18-04-2017, 21:10 | #4 |
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
No te elementy nie byly sprawdzane. Ale mam pewne przemyslenie.. myslicie ze jakby byla wybita poducha, albo lozysko amora to podczas ostrej zmiany nawierzchni nie walneloby? Bo niewali.. czy pokaze mi na tescie amorow wybite poduchy? Jak je sprawdzic?
18-04-2017, 21:34 | #5 |
Sprawdż drążek kierownicy, a szczególnie jego zakończenie przegubowe tuż przy maglownicy.
Bo jeżeli wszystko masz dobre, a stuka, to może tylko tam.To jest prosty drążek od koła prawego do maglownicy. |
19-04-2017, 07:01 | #6 |
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
ja tak mialem jak padło lozysko podpory polosi.
Na szrpakach nic nie wykrywalo, zawieszenie prawie cale wymienione a dalej stuka(takie gluche stukanie) nawet po "rownej" drodze |
19-04-2017, 07:04 | #7 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
a jak padnie łożysko podpory półosi to ono da się zdiagnozować bez demontażu ? będzie latać, mieć luzy ?
19-04-2017, 08:42 | #8 |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,226
Będzie obracać się z wyraźnym oporem /jakby było zatarte. W czasie jazdy huczy przy każdej prędkości. Im wyższa, tym głośniej. Podnieś auto i obracaj kołem, najlepiej z pomocą drugiej osoby. Bywa też, że obejma się już wyrobi a dociągniecie nakrętek już NIE pomoże. Przy dużym przebiegu to normalne i nic nie poradzisz. Kup nowe, dobrej firmy a te trochę kosztują. Samodzielnie wymieniałem w Fieście. Nic trudnego. Wyleje się ok. 1 litra oleju. Trzeba uzupełnić, najlepiej nowym. powodzenia.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 19-04-2017 o 10:34 |
19-04-2017, 09:02 | #9 | |
Zarejestrowany: 02-03-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 37
19-04-2017, 10:35 | #10 |
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Może masz "wywalony" amortyzator (mi on klepał) + łożysko górne amortyzatora, które mi się rozpadło w rękach - ogólnie zrobienie łożyska na małych kuleczkach w plastikowych rynnach to pomysł jakiegoś debila.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności. |
