21-04-2017, 20:12 | #1 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 08-01-2016
Model: focus
Postów: 178
Nie da sie skasować inspekcji
Koledzy wymieniłem olej i filtry. Ale wyświetla mi sienkomunikat o koniecznej zmianie oleju, nie da sie skasować komunikatu tak jak pokazane jest to w internecie.
Link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Generalnie powinno zrobic a poziomu menu w zegarach w ustawieniach pojazdu -> zerowanie stanu oleju. Po przytrzymaniu guzika Ok, wyskakuje napis "zerowanie oleju wykonano pomyślnie" jednak wciąż widnieje mi 0%. Znalazłem na jakimś amerykańskim forum taki komunikat: 2015 Fusion S and SE vehicles built on or before 12/15/2014 that are not equipped with MyFord Touch may not be able to reset the Engine Oil Life using the instrument cluster reset procedure. Czyżby w moim fusionie nie dało sie wykasować tego? A moze z poziomu komputera? |
21-04-2017, 20:28 | #2 |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Odp: Nie da sie skasować inspekcji
a masz tam Sync2 ? Tam w opcjach jest coś o "żywotności-HEALTH REPORT" czy jakoś tak .
A tak poza tym @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] co z tą przekładnią bo wszytko wykasowałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
21-04-2017, 21:00 | #3 |
Feel The Difference
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Ktoś Ci pomoże a Ty później pokasujesz posty znowu?
Gdyby każdy tak robił to nie było by forum. |
21-04-2017, 23:56 | #4 |
Imię: Andrzej
Model: focus
Postów: 178
mam sync1, radio z malym wyswietlaczem
22-04-2017, 10:27 | #5 |
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,328
to zapodaj 100% i leci od nowa
a po za tym co z przekładnią?? |
22-04-2017, 11:32 | #6 |
Zarejestrowany: 10-10-2016
Model: MK5 USA
Silnik: 2.0 Ekoboost 240 KM
Postów: 149
tak właśnie zrobili u mnie po wymianie filtrów i oleju w ASO
22-04-2017, 11:39 | #7 | |
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Widzisz to do Ciebie kolego
22-04-2017, 12:11 | #8 | |
Imię: Andrzej
Model: focus
Postów: 178
U mnie nie ma 100%, jest cos takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie ma ustawienia procentu. A przekładnia działa. Była masa przetarta, pisałem w innym wątku. |
22-04-2017, 15:28 | #9 |
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,328
nie w tym miejscu jutro znajomy będzie to sprawdzę
nie zerowanie oleju tylko stan oleju i tam jest funkcja co 10% Ostatnio edytowane przez leszek ; 22-04-2017 o 15:32 |
22-04-2017, 16:14 | #10 | |
Imię: Andrzej
Model: focus
Postów: 178
Bump: How To Reset Ford Fusion Oil Life Without a Scan Tool! These are the procedures to reset the oil life after your Ford Fusion oil change. NOTE: If the below procedure does not work for the 2013-2015 model years, check with your Local Ford Dealer. There may be a computer update available to correct this issue. It should be performed for you for free under manufacturers warranty. 2013-2015 Turn the ignition to the ON position without starting the engine *For vehicles with push-button start, press and hold the START button for 2 seconds without pressing the brake pedal to put in ON mode Simultaneously press the accelerator and brake pedals and hold them in the fully pressed position After 3 seconds, the message center displays “Service: Oil Reset In Prog” Continue to hold both the accelerator and brake pedals for 25 seconds or until the display shows “Service: Oil Reset Complete” Release both pedals and place ignition in the OFF position/mode to tez nie dziala.. |
