Stary 16-06-2007, 09:20   #1
raden
Zarejestrowany: 12-09-2005
Postów: 41
Domyślnie "Gumowy" hamulec
Fiesta '03 1,3 przebieg 41kkm. Problem jest w tym, że mam jakby gumowy hamulec i słabo hamuje. Przy nacisnieciu przy końcu elastycznie zatrzymuję się a hamuję bardzo slabo.Tarcze wentylowane i klocki fabryczne forda w dobrym stanie i jeszcze z oceny organoleptycznej mozna na nich śmigać. Co zrobić/wymienić żeby to dobrze hamowało, bo nie jest to zbyt bezpieczne.
dzieki pozdr
raden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2007, 10:11   #2
joss
Zarejestrowany: 18-12-2006
Postów: 135
Domyślnie
Może układ jest zapowietrzony. Było coś robione ostatnio przy tych hamulcach?
joss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2007, 10:27   #3
raden
Postów: 41
Domyślnie
nic nie było robione, jakby był zapowietrzony to podczas pompowania pedał rósłby. Zapieczone tez raczej nie powinno nic być patrzac na wiek i przebieg auat (42kkm)
Stary 16-06-2007, 10:31   #4
pk40
Zarejestrowany: 25-02-2007
Postów: 558
Domyślnie
Podjedź gdzieś niech ci sprawdzą właściwości płynu hamulcowego. Może się w którymś momencie zagotował (np podczas awaryjnego hamowania, ktoś się przejechał "kawałek na ręcznym itp). A najlepiej wjedź na rolki, może masz tylko takie odczucie. Teraz było gorąco, więc temperatura asfaltu + miękkie opony też zmieniają odczucia kierującego podczas hamowania.
To się lubi, co się ma. A Foczkę da się lubić.
pk40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2007, 10:33   #5
raden
Postów: 41
Domyślnie
gdzie to można sprawdzić, u zwykłego mechanika?
jest sens wymieniać klocki i tarcze na markowe np. Ate, Ferodo? czy nie zmieni to zbytnio właściwości?
Stary 16-06-2007, 10:34   #6
pk40
Postów: 558
Domyślnie
Np. w Norauto to robią w Carmanie też. Tam też od razu możesz sprawdzić hamulce na rolkach.
Stary 16-06-2007, 19:44   #7
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Domyślnie
Ja miałem ostatnio we Fieście wymieniany zaworek zwrotny serwa.
Też spadła skuteczność hebli.
Ale jak się go sprawdza, to nie wiem.
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2007, 19:46   #8
raden
Postów: 41
Domyślnie
pomogło? gdzie jest ten zaworek?
Stary 18-06-2007, 18:23   #9
Skolmi
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Domyślnie
Tak pomogło.
To taki cylinderek na przewodzie podciśnieniowym dochodzącym do serwa.
Tylko floty!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:16.
