Stary 06-05-2017, 10:14   #1
R_Nadolski
Imię: Roman
Zarejestrowany: 29-01-2017
Silnik: 1.6 tdci 109km
Smile Praarktronic, dziwne obiawy oraz brak pisku głośnika
Witam, kupiłem 2 tygodnie temu Forda Galaxy 2004r 1.9 TDI.
Nie działają czujniki cofania ani przednie.
Przycisk w aucie normalnie mruga, (Nie powinien być zapalony cały czas przy włączonej funkcji?)
Brak jakiegokolwiek dźwięku wydającego z głośniczka, dlaczego?
Wszystkie czujniki sprawdzone pod względem pisku po przytknięciu do ucha, wszystkie piszczą.
Ktoś może poradzić coś na ten temat?
Czytałem kilka postów na ten temat ale niestety nie znalazłem, badz nie umiem szukać na dokładnie ten temat.
We wszystkich się odzywa głośnik u mnie niestety nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PROSZĘ WSZYSTKICH O POMOC ORAZ Z GÓRY DZIĘKUJE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
R_Nadolski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2017, 10:41   #2
pawlik835
Zarejestrowany: 02-03-2015
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 150 KM
Postów: 46
Domyślnie Odp: Praarktronic, dziwne obiawy oraz brak pisku głośnika
Przy sprawnym działaniu czujników powinien przycisk być zapalony. Gdy mruga coś jest nie tak. Spróbować podłączyć komputer i sprawdzić błędy. Ja miałem problem z czujnikami podłączyłem kompa okazało się że z przodu jeden z nich czasem się włączał czasem nie. Kupiłem zamiennik ale muszę oddać na gwarancję bo też nie działa dobrze kupiłem go za chyba 50 zł lepiej dołożyć 50 i kupić oryginalny.
pawlik835 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2017, 13:01   #3
montero
Zarejestrowany: 24-01-2012
Model: ford galaxy
Postów: 14
U mnie taki objaw był przy padnietym czujniku, wymiana pomogła
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
montero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2017, 19:35   #4
R_Nadolski
Imię: Roman
Ok dzięki Panowie, jutro się umówię na diagnostykę i niestety bez kompa się nie obejdzie. Jeszcze raz dziękuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:44.
