Stary 07-05-2017, 19:13   #1
mirase609
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: FF Mk1 FL/Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI/2,0 TDCI
Rocznik: 2003/2008
Postów: 10
Domyślnie Niebieski dym pow wymianie oleju 2.0TDCI
Od niedawna jestem posiadaczem MK4 z przebiegiem 308tys, pokusiłem się o pierwszą wymianę oleju, filtrów itp. Po zdemontowaniu osłon okazało się, że węże pomiędzy turbiną a IC oraz te od IC do kolektora są uklejone olejem. Przez drobny błąd w wymianie filtra paliwa (zapowietrzenie) zdjęliśmy wąż od kolektora (w wiadomym celu) i tam również był olej. Po wszystkim pierwszy raz zauważyłem jakby niebieski dym z rury wydechowej, który widać na niskich obrotach - za bardzo nie mam jak sprawdzić co się dzieje na wyższych obrotach itp. Domyślam się że olej na wężach wynika z umierającej turbiny. Po przeczytaniu mnóstwa for i tematów czuję się nieco przerażony. Sama regeneracja turbiny tak mnie nie przeraża jak ewentualność pękniętego pierścienia lub problemu z wtryskami lub uszczelniaczami. Utraty mocy jakoś mocno nie czuję, choć nie mam porównania jak powinno być bo jeżdżę nim krótko. Teraz garść pytań
1. Czy gdyby olej "wzbogacony" był motodoktorem a teraz jest czysty to turbina więcej oleju przepuszcza?
2. Jak można sprawdzić turbinę - sposobami domowymi a jak powinien zrobić to mechanik?
3. Na ile prawdopodobne jest że poszło coś przy okazji?
4. Co jeszcze może być powodem niebieskiego dymku?
5. Wybieram się w przyszłym tygodniu na śląsk - widzę sporo polecanych warsztatów ale nie znalazłem (lub przeoczyłem) taki który przeprowadzi diagnostykę i (w moim przypadku prawdopodobne) regenerację turba w jednym miejscu. Zależy mi na tym, aby ten sam warsztat wziął odpowiedzialność za naprawę turbiny i jej prawidłowy montaż aby mieć na nią jaką taką gwarancję
Pozdrawiam więc, i już teraz dziękuję za poświęcony czas na odpowiedź.
mirase609 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2017, 19:27   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Domyślnie Odp: Niebieski dym pow wymianie oleju 2.0TDCI
Olej w wężu IC jest tylko z turbiny,tam nie ma innej możliwości.jeśli te węże są z zewnątrz zaolejone tz.coś przepuszczaTrzeba zdjąć węże i sprawdzić luz turbiny.Powodem niebieskiego dymu jest też lanie wtrysków albo dziura w wezu od Ic.
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 07-05-2017 o 19:30
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2017, 19:35   #3
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,056
Napisał mirase609 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieję, że ten wiadomy cel to nie było odpalanie auta na plaka.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2017, 19:36   #4
mirase609
Imię: Mirek
Rocznik: 2003/2008
Postów: 10
niestety tak - mogło się narobić więcej bałaganu...(?)
Stary 07-05-2017, 19:49   #5
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Bardzo łatwo się odpowietrza ten silnik tradycyjnym sposobem więc na przyszłość nie odpalajcie na plaka tylko odpowietrzcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-05-2017, 19:51   #6
mirase609
Imię: Mirek
Rocznik: 2003/2008
Postów: 10
Wiem, teraz już wiem, i byłem przekonany, a raczej miałem nadzieję że tam gdzie jadę już to wiedzą, okazało się inaczej. A jeśli chodzi o przyszłość to właśnie drżę na myśl co może mnie w niej spotkać po takim odpaleniu.
Stary 07-05-2017, 19:52   #7
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,056
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawi mnie skąd w całej Polsce jest zwyczaj odpalania auta na plaka przy każdym problemie z silnikiem.
Stary 07-05-2017, 20:01   #8
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
Napisał peterpz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie. Co najlepsze to mechanicy też tak odpalają. Dlatego dobrze jest znać teoretykę chociaż i jadąc z czymś do mechanika podpytać czy robi tak jak należy , jeśli nie to mu podpowiedzieć ( choć tego nie lubią ).
Doczytałem pare lat temu , że przy wymianie półośki w mk3 nie trzeba spuszczać oleju ze skrzyni. Mechanik zaczął odkręcać w tym właśnie celu , a ja do niego co robi? I zdziwiony , że nie trzeba spuszczać. Doliczyłby pare złociszy.
Sorki mirase za nie na temat , ale zawsze będziesz o parę słów mądrzejszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-05-2017, 20:06   #9
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,056
Wiesz jak ktoś robi w wielu markach to pewnych specyficznych kwestii każdego modelu nie da się spamiętać. Ja nie dalej jak przedwczoraj w ojca MK3 przez 10 minut szukałem w kabinie dźwigni do otwarcia maski, aż sobie przypomniałem że to były te czasy gdy w Fordzie ktoś wpadł na pomysł aby z przodu maskę otwierać kluczykiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-05-2017, 20:13   #10
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Odpaliłem na plaka Kugę tdci i nie wiem czemu,może za dużo dałem poszły obroty do końca i coś stuknęło jakby korek od szampana.Okazało się że uszczelka na wale w skrzyni poszła i trzeba było skrzynię zrzucać.Nigdy już więcej nie użyłem plaka
dymi , wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:10.
